Besoin d'aide
Bonjour à tous, j'ai plusieurs questions.
-J'ai de l'eau qui passe dans mon pont arriere , j'ai vu ca à la derniere vidange, est ce qu'il existe une video pour reffection et changement des joint du train arriere ?
-Est ce que du 35 ça passe sans couper les ailes sur un 61 long avec une rehausse +5 ? Bien sûr avec des cales de pont.
En vous remerciant pour vos retours
Tu as vérifié si ce n’est pas ta mise à l’air qui est cassée ou la durite coupée ?
Regardes dans les astuces pour changer les roulements Ar.
Pour les 35", sur route ça passe mais en TT, ça dépend du déport des jantes
Ha non je n'ai pas vérifié mais je vais checker ça .
Top, merci pour ta réponse
il y a 6 minutes, Chti34 a dit :
Il y a 1 heure, Ghislain36 a dit :
J'ai des cales d'élargissement de 3 cm
Après réflexion, faudrait au moins 7/8 cm de rehausse pour assurer le coup + rallonger les butées de ponts pour éviter que les pneus touchent dans les passages de roues (ou ailes selon ton déport)
T’as des élargisseurs mais avec les jantes d’origine ?
Modifié par Ghislain36
Il y a 3 heures, Ghislain36 a dit :
Oui ce sont les jantes d'origine , du coup ca va etre compliqué ?
Salut, quel est ton utilisation pour les 35?
Je ne connais pas le déport des jantes acier origine y61 mais avec les BF, -25 passait sans problème en braquant
Il y a 12 heures, Chti34 a dit :
oui
sauf si c'est juste pour rester sur la route mais avoir un look de baroudeur
Le 06/02/2026 à 21:42, Tom_6 a dit :
Principalement Randonnées , léger franchissement .
Il y a 23 heures, françois Roland a dit :
oui
Du coup ça risque de frotter dans les passages de roue?
il y a une heure, Chti34 a dit :
regarde j'ai justement demander des infos pour une monte de pneus il y a quelques jours . Ghislain a eut la gentillesse de me guider , avec infos , tableau de conversion ect ect , méme moi j'ai compris !!😅
Le 08/02/2026 à 09:37, Chti34 a dit :
Ok je vois, est ce que pour ton utilisation du 33 ne serait pas un peu plus polyvalent? Le 35 tire quand même pas mal sur la mécanique et si ce n’est pas pour du gros franchissement l’intérêt est limité à mon sens de monter si gros🤔 après c’est sur que pour le look la rien à dire😆
Il y a 19 heures, Tom_6 a dit :
Je penses que tu as raison , en fait l'idée etait surtout de rehausser les ponts qui ont tendance à poser trop souvent avec les pneus actuels 270/75/16
