Posté(e) : il y a 22 heures22 h Bonjour à tous, j'ai plusieurs questions.-J'ai de l'eau qui passe dans mon pont arriere , j'ai vu ca à la derniere vidange, est ce qu'il existe une video pour reffection et changement des joint du train arriere ? -Est ce que du 35 ça passe sans couper les ailes sur un 61 long avec une rehausse +5 ? Bien sûr avec des cales de pont.En vous remerciant pour vos retours
Posté(e) : il y a 21 heures21 h Tu as vérifié si ce n’est pas ta mise à l’air qui est cassée ou la durite coupée ?Regardes dans les astuces pour changer les roulements Ar.Pour les 35", sur route ça passe mais en TT, ça dépend du déport des jantes
Posté(e) : il y a 19 heures19 h Auteur Ha non je n'ai pas vérifié mais je vais checker ça . Top, merci pour ta réponse
Posté(e) : il y a 19 heures19 h Auteur il y a 6 minutes, Chti34 a dit :Ha non je n'ai pas vérifié mais je vais checker ça .Top, merci pour ta réponseIl y a 1 heure, Ghislain36 a dit :Tu as vérifié si ce n’est pas ta mise à l’air qui est cassée ou la durite coupée ?Regardes dans les astuces pour changer les roulements Ar.Pour les 35", sur route ça passe mais en TT, ça dépend du déport des jantesJ'ai des cales d'élargissement de 3 cm
Posté(e) : il y a 17 heures17 h Après réflexion, faudrait au moins 7/8 cm de rehausse pour assurer le coup + rallonger les butées de ponts pour éviter que les pneus touchent dans les passages de roues (ou ailes selon ton déport)T’as des élargisseurs mais avec les jantes d’origine ? Modifié il y a 17 heures17 h par Ghislain36
Posté(e) : il y a 14 heures14 h Auteur Il y a 3 heures, Ghislain36 a dit :Après réflexion, faudrait au moins 7/8 cm de rehausse pour assurer le coup + rallonger les butées de ponts pour éviter que les pneus touchent dans les passages de roues (ou ailes selon ton déport)T’as des élargisseurs mais avec les jantes d’origine ?Oui ce sont les jantes d'origine , du coup ca va etre compliqué ?
Posté(e) : il y a 13 heures13 h Je ne connais pas le déport des jantes acier origine y61 mais avec les BF, -25 passait sans problème en braquant
Posté(e) : il y a 1 heure1 h Il y a 12 heures, Chti34 a dit :Oui ce sont les jantes d'origine , du coup ca va etre compliqué ?ouisauf si c'est juste pour rester sur la route mais avoir un look de baroudeur
