Problème clignotant 3l3
Bonjour tout le monde depuis 2 jours gros problème de clignotant quand je le met a gauche ça fait sauté le fusible 10A engine contrôle flasher (photo) du coup le moteur s arrête
pas de soucis avec le droit J ai débrancher le clignotant avant et arrière gauche + le latéral toujours pareil 🤔
Quelqu'un aurait il eu le même problème ou aurait la cause de la panne merci de vos retours
quand tu dis que tu as débrancher tous les clignotants gauches,
As-tu aussi débrancher côté câblage de l'attache remorque ?
Peut-être un problème de fil à la masse.
Oui j ai débrancher le faisceau de tout le bloque feux arrière gauche la prise remorque est repiquée dessus
