Posté(e) : 8 mars8 mars Bonjour, j'ai voulu remplacer mon contacteur de pression d'huile à côté du filtre à huile. Quand j'ai dévissé le support qui est vissé dans le bloc moteur est venu avec. Je n'arrive plus à remonter car la pièce qui est dans le bloc c'est déplacer à cause du ressort qui pousse dessus. Auriez vous une solution pour pouvoir réviser le petit support ?
Posté(e) : 8 mars8 mars Auteur il y a 4 minutes, zef76 a dit :Bonjour, j'ai voulu remplacer mon contacteur de pression d'huile à côté du filtre à huile. Quand j'ai dévissé le support qui est vissé dans le bloc moteur est venu avec. Je n'arrive plus à remonter car la pièce qui est dans le bloc c'est déplacer à cause du ressort qui pousse dessus.Auriez vous une solution pour pouvoir réviser le petit support ?Merci d'avance pour vos conseils.il y a 4 minutes, zef76 a dit :A l'intérieur du bloc , j'ai l'impression qu'il y a un ressort qui pousse sur une petite pièce qui c'est légèrement déplacée . Et du coup je n'arrive pas à faire reprendre la vis sur laquelle est monté le contacteur d'huile.
Posté(e) : 8 mars8 mars Auteur il y a 4 minutes, zef76 a dit :A l'intérieur du bloc , j'ai l'impression qu'il y a un ressort qui pousse sur une petite pièce qui c'est légèrement déplacée . Et du coup je n'arrive pas à faire reprendre la vis sur laquelle est monté le contacteur d'huile.il y a 15 minutes, Ghislain36 a dit :De quel ressort parles-tu ? Il n’y en a pas à cet endroit
Posté(e) : 8 mars8 mars C’est la durite d’alim du turbo qui est derrière qui veut redescendre, il faut un peu la tenir à la main pour la repositionner et insérer l’embout de la sonde
Posté(e) : 8 mars8 mars c'est pas un ressort c'est un double joint en u qui prend les deux cotés du bandjo de la tubulure. Ne démonte pas plus sur le capteur c'est inutile...
Posté(e) : 8 mars8 mars Auteur Merci pour vos informations, je vais essayer jeudi de le repositionner. Bonne fin de weekend à vous.
Posté(e) : 13 mars13 mars Auteur Bonjour, pas eu le temps cette semaine de remonter 😏 Par contre j'ai regardé avec un miroir, parce que l'endroit n'est pas très accessible et j'ai un doute sur la position du double joint en u. Quelqu'un aurait-il un schéma du montage svp? D'avance merci !
Posté(e) : 13 mars13 mars Le joint doit envelopper la durite d’huile, comme pour une durite rigide de carburant comme sur l’image ci-dessous
Posté(e) : 25 mars25 mars Auteur Salut, petit retour de l'évolution de mes emmer....😭.Mes difficultés à faire reprendre la vis du raccord étaient dû au filetage dans bloc moteur fatigué. Maintenant il est HS. Vu l'endroit difficile d'y mettre un hélicoil. J'ai démonté la durite d'huile du turbo. Aujourd'hui je ne vois pas de solution 🤔Auriez vous une idée pour rattraper l'état du filetage ?D'avance merci de vos conseils.
Posté(e) : 25 mars25 mars À ma connaissance, ça n’existe pas des filets rapportés pour filetages coniques type Gas.Avec un taraud à la taille d’origine, t’arriverais à rattraper le filetage du bloc ?Ça me paraît étrange que le filetage soit mort dans un bloc fonte et sur une pièce qu’on démonte très rarement
Posté(e) : 25 mars25 mars Oui essaie de rectifier avec le bon taraud... il y des chances que tout rentre dans l'ordre...
Posté(e) : 1 avril1 avril Auteur Petit retour, je viens de m'apercevoir en fouillant sur la conception du système d'huile turbo et filtre à huile, que le carter support filtre à huile est démontable. Du coup j'ai commandé cette pièce pour remplacer celle où le filtage est HS. Donc plus besoin de mettre un hélicoil, qui me paraissait compliqué à poser vu la conception du système durite de turbo avec le raccord bango. J'essayerai de mettre un poste avec les photos dès que j'aurai un peu de temps. Ça pourra peut-être servir à d'autres afficionados 😜A bientôt et encore merci des infos 👍
Posté(e) : 31 mai31 mai Auteur Salut à tous, enfin remonter,😥.Remplacement du support filtre à huile, forcément avec vidange du circuit de refroidissement, dépose l'échappement pour l'accessibilité des vis mal placées du support filtre à huile. Enfin ça tourne ... Donc je résume , attention si vous avez le même problème de témoins d'huile qui s'allume et que le soucis vient bien de ce capteur. Bien mettre une clé de 14 pour tenir la vis du raccord bango.Et une douille en douze pans pour desserrer le capteur. Toutefois, il y a un autre capteur près du démarreur qui peut aussi amener le défaut. A voir suivant le cas.J'espère ne pas avoir dis de bétises et je remercie encore les administrateurs de ce site pour leurs informations et leurs conseils.
Posté(e) : 31 mai31 mai Et bien tu as dû galérer un peu a déposer le support de filtre....Pas trop de rouille sur le bloc côté ldr ?Il y avait les clapets de régulation et de décharge neufs fournis sur la pièce?
