PostĂ©(e) : 15 mars15 mars Bonjour a tous, comment demonter la vis de la poulie du vilbrequin sur un patrol y61 2,8td6 pour faire la distribution? Comment bloquer le moteur? Et comment extraire la poulie? Merci de votre retour. A bientot les trolleurs...đđđ ModifiĂ© 15 mars15 mars par ludo29 Demontage Poulie vilbrequin patroÌl y61 2,8 td6
PostĂ©(e) : 16 mars16 mars bonjour la mienne Ă©tais faite , sinon achĂ©te la RTA c'est marquĂ© dessus , je pense que sa doit ĂȘtre comme toute : la clĂ©f a choc ou la bonne clĂ© avec rallonge , la douille , frein a main , une vitesse et cales les roues .
Posté(e) : 17 mars17 mars Pour bloquer l'ensemble, je passerais bien en premiÚre....non?En principe ça ne doit plus tourner dans le vide.
PostĂ©(e) : 18 mars18 mars Bsr ! Oui en premiĂšre . Et un cliquet articulĂ© avec un long manche pour avoir juste le petit angle quâil faut pour le faire par en haut .
Posté(e) : 18 mars18 mars Sur le 3L, je démonte la poulie depuis le bas (pas besoin de déposer la volute de radiateur). Est-ce que ce sera plus simple sur le TD6?
Posté(e) : 31 mars31 mars Bonjour, sur mon Y60 n'ayant pas d' arrache 2 branches j'ai chauffé légÚrement au décapeur thermique l'intérieur de la poulie et poussé à l'aide d'un petit pied de biche entre le bloc moteur et la poulie, elle est sortie sans effort.
PostĂ©(e) : il y a 59 minutes59 min Auteur Bonsoir, merci a tous pour vos reponses... petite astuce mettre les poulies au reperes de calage, demontage du demarreur et fabrication dâun outils pour bloquer le volant moteur et le tour est jouer...
PostĂ©(e) : il y a 55 minutes55 min Auteur Ă lâinstant, ludo29 a dit :Bonsoir, merci a tous pour vos reponses... petite astuce mettre les poulies au reperes de calage, demontage du demarreur et fabrication dâun outils pour bloquer le volant moteur et le tour est jouer...
PostĂ©(e) : il y a 50 minutes50 min Auteur il y a 3 minutes, ludo29 a dit :Bonsoir, merci a tous pour vos reponses... petite astuce mettre les poulies au reperes de calage, demontage du demarreur et fabrication dâun outils pour bloquer le volant moteur et le tour est jouer...
