Posté(e) : Mercredi à 16:012 j Bonjour à tous,Sur mon 3 l de 2001 je viens de m’apercevoir que j’avais une fuite de liquide de refroidissement du côté conducteur à l’aplomb du pont avant suite à une inutilisation de trois semaines.Quelqu’un aurait une idée d’où cela provenir?après avoir roulé un peut (après avoir remis du lipide bien sûr 😉😂) la fuite semble moindre. 🤔Pour info la culasse a été remplacée elle a environ 70000 km et je tire pas dessu.Merci à tous
Posté(e) : Mercredi à 18:342 j Regarde la durite courte et large verticale sur l'avant gauche de la culasse.... derrière l’alternateur.... sinon tu fais une épreuve avec un bouchon bricolé avec une valve de pneu... attention pas besoin de trop de pression..... 1.5b c’est très bien... si ça te tente je te dirai comment faire.
Posté(e) : il y a 1 heure1 h Auteur Je te remercie je vais vérifier ces durites effectivement 👍🏻je n’avait poussé la recherche plus Loing pour le moment Le bouchon pour mettre sous pression je connaissais 😉j’avais fait sur une Renault 🤨
