Posté(e) : 25 mars25 mars Bonjour à tous,Sur mon 3 l de 2001 je viens de m’apercevoir que j’avais une fuite de liquide de refroidissement du côté conducteur à l’aplomb du pont avant suite à une inutilisation de trois semaines.Quelqu’un aurait une idée d’où cela provenir?après avoir roulé un peut (après avoir remis du lipide bien sûr 😉😂) la fuite semble moindre. 🤔Pour info la culasse a été remplacée elle a environ 70000 km et je tire pas dessu.Merci à tous
Posté(e) : 25 mars25 mars Regarde la durite courte et large verticale sur l'avant gauche de la culasse.... derrière l’alternateur.... sinon tu fais une épreuve avec un bouchon bricolé avec une valve de pneu... attention pas besoin de trop de pression..... 1.5b c’est très bien... si ça te tente je te dirai comment faire.
Posté(e) : Samedi à 11:233 j Auteur Je te remercie je vais vérifier ces durites effectivement 👍🏻je n’avait poussé la recherche plus Loing pour le moment Le bouchon pour mettre sous pression je connaissais 😉j’avais fait sur une Renault 🤨
Posté(e) : il y a 17 heures17 h Auteur Bonjour à tousJ’y perd mon latin🤨🤨 je ne trouve pa ma fuite de liquide de refroidissement.J’ai démonté le cache interpoler, les durites d’aire pour avoir un peu plus d’accès aux durite métallique, j’ai tout nettoyé et je constate aucunes fuite apparentes😩😩😩 et pourtant sa coule un peut en dessous voir photo jointe.Je n’ai pas mis sous pression car je pense que ça devrait se voir tout de même.Si quelqu’un a déjà eu ce problème je vous remercie de m’éguiller.
Posté(e) : il y a 17 heures17 h Auteur Désolé pour les quelques fautes satané correction automatique 🤨
Posté(e) : il y a 11 heures11 h J’ai la même fuite depuis le remontage du moteur en décembre. Je vais m’y mettre dans 2-3 semaines (en même temps que pour l’alternateur) et en attendant, je refais le complément de LDRTu as un turbo avec le refroidissement liquide ou sans ? Modifié il y a 11 heures11 h par Ghislain36
Posté(e) : il y a 1 heure1 h Auteur Salut Ghyslain 36Turbo refroidissement par airJe vais essayer de trouver cette satanée fuite avec un endoscope pour ne pas tout démonter 😁et je verrai si je la trouve 🤔je tiendrai informé le groupe👍🏻
