Ici
accès au site aléatoire
BSR à tous
J'ai un pb d'accès au site. Un coup ça fonctionne, une autre fois impossible.
Je suis inscrit au site depuis 2005 donc j'aimerais avoir un accès normal.
Que faut il faire?
A+
Salut, dis en nous un peu plus svp.
Que se passe-t-il quand tu te connectes une erreur est affiché ?
BSR...
non aucune erreur affichée. Quand ça ne fonctionne pas, question
utilisateur existant et aucun accés.
merci
A+
Le 22/04/2026 à 21:45, 13troll a dit :
BSR à tous
Que faut il faire?
A+
Il y a 13 heures, 13troll a dit :
BSR...
merci
A+
Il y a 11 heures, Jeff a dit :
Une idée du bug @Olivier ?
Merci par avance.
Lorsqu'un bug est constaté la première chose à regarder c'est s'il affecte l'ensemble des membres ou un seul.
S'il affecte l'ensemble ou une partie du site, c'est qu'il y a un problème.
S'il n'affecte qu'une seule personne cela ne peut venir que de deux choses :
  • L'utilisateur utilise un outil dans son navigateur qui affecte sa navigation (bloqueur de popup/pub, antivirus, module exotique, ...), sa configuration (navigateur, OS, ou que sais-je pose souci)
  • Le compte de l'utilisateur a été modifié et modifie son comportement sur le site : ce qui n'est pas le cas ici sinon le problème se poserait en permanence.
Bref, d'autres personnes sont-elles affectées ou non ? Dans la négative cela vient de la config du membre (même s'il n'y a qu'avec ce site que le problème survient).
Bon weekend !
Olivier
bsr....
je n'ai pas fourni d'adresse e-mail ?
comment faire?
A+
Il y a 9 heures, 13troll a dit :
bsr....
comment faire?
A+
si ça peut t'aider,
ton adresse mail PGR, (à laquelle j'ai accès en tant que modérateur du site) est sous hotmail ,
elle se compose du diminutif d'un prénom en 3 lettres et d'un nombre de 3 chiffres avec un tiret du 8 entre le deuxième et le troisième chiffre.
merci je vais essayer
De rien, en espérant que ça fonctionne.
ça fonctionne
merci
A+
Il y a 11 heures, 13troll a dit :
ça fonctionne
merci
A+
Salut, super, merci de ton retour.
