installation d'un deuxième réservoir de gasoil
Bonjour a tous
j'aimerai installer un deuxième réservoir de gasoil, il y a largement la place pour un 90Litres
Il me faudrait une vanne un peu spécial avec le retour, est ce qu'il y a quelqun qui a deja fait ça.
un truc comme ça
ok merci pour la réponse
je regarde
Bjr !
Pense en même temp dans ta réflexion à la goulotte de remplissage .
Elle est peut être pas si simple a mettre en place !
J'ai mis un réservoir d'eau a cet emplacement moi, pour la goulotte aucun problème.
On peut le fabriquer mais il y en a plein tout faits déjà.
Regarde sur fabrika....
Pas besoin du système de permutation font tu parles, normalement on met juste une pompe de transfert qui sert à alimenter le réservoir principal commandée depuis le tableau de bord.
Chacun sa goulotte, son évent, et le trop plein du réservoir additionnel doit deborder dans le principal.
Il faut toujours faire au plus simple
Bonjour Lio26130, Jmarc et Jeff
La goulotte j'avais penser a un remplissage un peu dissimulé a l'intérieur
j'avais pas l'intention de relier les deux réservoirs car je voulais mettre deux types de carburant different, un pour le travail agricole et un autre pour la route.
je vais essayer de faire le réservoir moi meme en acier inox, avec des plaques, soudure au mig et finalisation au chalumeau
Je trouve risqué de réaliser un réservoir en double avec aspiration et retour carburant de la pompe injection double.... Attention le circuit est en dépression, la pompe injection assure seule l'aspiration et supporte très mal les entrées d'air... C'est le point le plus faible du patrol... Mef
Par contre l'idée de l'utilisation double est géniale...
Je mettrais bien l'agricole dans le réservoir d'origine et un réservoir factice a côté 😅😅
  • 4 semaines plus tard...
bonjour Lio26130
ok, merci pour l'info sur la pompe a injection
il faut deja que je trouve ou que je fabrique le reservoir, j'en ai trouvé, adapter au patrol mais trop chère : entre 1000 et 2000 euros
