Posté(e) : il y a 2 heures2 h Bonjour à tous,Je suis dans l'impasse pour trouver les 2 joints armés longs qui se trouvent de chaque côté du coussinet de palier arrière du vilebrequin (côté boîte).J'avais sorti le moteur pour remplacer les 2 joints en demi lune et j'ai découvert ces 2 autres joints de chaque côté,ces joints étant introuvable j'ai pris le risque de remonter uniquement avec les 2 demi lune neufs et de la pâte à joint sur les côtés,j'ai remis le moteur sur la voiture,mis en route et il fuit comme un panier. Ça fait maintenant quelques années que je suis coincé à cause de ces joints introuvables.Si quelqu'un aurait-il des connaissances pour trouver ces joints,ce serait sympa, merci.
Posté(e) : il y a 1 heure1 h Regarde chez garage péré et tu tapes JOINT LATERAL (x1) DU JOINT SPI ARRIÈRE DE VILEBREQUIN PATROL 160 3.3L TD, sinon sur le site euro. 4x4. parts il y a des pochettes de joints avec toutes sortes de joints et également ces deux joints latéraux et joints demi-lune.Pourquoi sur les photos que tu as postés le joint en demi-lune est mal placé sur le chapeau vilebrequin ? Modifié il y a 1 heure1 h par patrol971
Posté(e) : il y a 1 heure1 h Tu n'as pas besoin de déposer le moteur ou la boîte pour les changer, tu peux faire glisser le joint demi lune du dessus.
