Posté(e) : 24 août24 août Bonjour tout le monde, aller, je propose mon deuxième tuto en images ....Remplacement des joints lèche-vitre extérieursLe temps faisant toujours des ravages, il peut être nécessaire de remplacer les joints lèche-vitre de nos Patrol.C'est une opération très simple pour un coût très raisonnable si l'on se fourni chez Aliexpress, une soixantaine d'euros le lot de 4 (2 avants et 2 arrières), très nettement moins cher qu'en pièce d'origine.Tout d'abord, outillage nécessaire :1 tournevis empreinte PhilipsN°21 doigt aimanté1 grattoir lame de rasoirAdhésif double face.Pas besoin de dégarnir les portières ni de démonter les rétroviseursRetrait des pastilles adhésives cache-vis.Elles se situent dans l'alignement du joint lèche-vitre et à côté du joint de contour de portière.2 sur la portière arrière et 1 sur la portière avant.Dévisser et retirer les petites vis de fixation en prenant soin d'utiliser le doigt aimanté pour éviter qu'elles ne tombent à l'intérieur de la portière.Puis, baisser la vitre au maximum.Ensuite, il faut sortir le joint en le soulevant par une extrémité tout en le faisant pivoter légèrement vers l'extérieur.Pour l'avant, il faudra ensuite le faire glisser vers l'arrière pour le dégager du support de rétroviseur.Il est temps de faire un petit nettoyage, partie extérieure de la carrosserie, joint intérieur mais aussi le bas de la vitre, d'où l'utilité du grattoir.Terminer au produit à vitre.Replacer maintenant le joint neuf, pour l'avant, en le glissant d'abord sous le support de rétroviseur, puis en le clipsant progressivement d'un bout à l'autre.Vérifier ensuite le bon alignement afin de pouvoir replacer les vis de fixation. (ne pas forcer bêtement sur le joint, il a une structure métallique qui pourrait se déformer et fausser sa rectitude)Remettre les vis en place en serrant sans exagération.Si j'insiste sur le type de tournevis cruciforme, c'est à la fois pour pouvoir visser ou dévisser les vis correctement sans les abîmer, mais également parce que si l'empreinte est correcte, la vis tient toute seule sur le tournevis, pratique pour le remontage.Ici, quelques images des différents éléments :Il suffira ensuite de préparer les petites pastilles de protection en ayant pris soin de placer de l'adhésif double face et de les coller à leur place pour terminer le travail.Et c'est terminé. Tout beau, tout neuf ☺️
Posté(e) : 24 août24 août Ouah tu les as trouvés! Depuis le temps que je cherche.....Je commande de suite!
Posté(e) : 24 août24 août Auteur Super, mon idée c'était bien de pouvoir aider quelqu'un, un jour ....🤗
Posté(e) : 24 août24 août Auteur mine de rien, sur des classiques il y a des plans et franchement pour ces joints, qualité ok.
