Posté(e) : il y a 47 minutes47 min Bonjour, me revoilà avec mon troisième petit tuto.Je vous propose aujourd'hui une petite mise à jour de l'équipement radio pour être un peu plus en accord avec les nouvelles technologies, à savoir l'installation d'un Carplay.Voilà ce que j'avais d'origine. C'était sympa, mais aujourd'hui, les K7 et les CD 🙄Pour les fournitures, il faudra:1 console, façade (format 2DIN) prévue pour écran en 9 pouces1 cadre d'adaptation au format 10 pouces éventuellement, si l'on veut plus grand1 Carplay de votre choix (format 2DIN), 9 ou 10 pouces1 câble adaptateur pour la liaison entre le faisceau d'origine et le format aujourd'hui classique ISOÉventuellement, un cordon adaptateur pour l'antenne1 câble adaptateur USB encastrablePremièrement, trouver la console pour Patrol en format 2 DIN.Sur Aliexpress, pour la recherche, il faut taper «patrol fascia 9 pouces» On peut trouver différents modèles pour conduite à droite ou à gauche, pour Y61 et Y62.Pour l'intervention, il est toujours préférable de débrancher la batterie.Retrait de la console d'origine :Dépose de la façade, retirer les 2 vis puis soulever l'ensemble en commençant par le bas. Il y a 4 agrafes métalliques (clips) qu'il faudra aussi récupérer pour les replacer sur la console adaptable.Déconnecter les interrupteurDévisser le capteur en bas à gauche de la consoleDémonter le poste existant.A titre indicatif, voici le brochage des différents connecteurs :Pose de la nouvelle console (là il n'y a pas les trous pour les 2 vis de fixation)Préparer l'obturateur d'interrupteur en haut et à droite de la console en faisant une découpe rectangulaire pour y insérer la prise USB encastrablePréparer l'adaptateur de faisceauFixer le Carplay sur la consoleInstaller les connecteurs (seul le gros connecteur d'origine sera utilisé)En fonction des options, antenne GPS, vidéo externe ...Replacer l'ensembleRebrancher la batterie et maintenant il n'y a plus qu'à essayer.Petite note, en ce qui me concerne, j'ai acheté par erreur un Carplay en 10 pouces et donc j'ai pu trouver séparément un cadre d'adaptation de 9 à 10 pouces pour la même console.Mais je pense qu'il est préférable de garder l'option 9 pouces, l'autre étant un peu trop proéminent.Un autre petit conseil concernant les recherches sur Aliexpress. trouvez d'abord la référence Nissan pour l'utiliser ensuite dans la barre de recherches, d'autres accessoires peuvent être trouvés en tapant Patrol, Nissan Patrouille, Nissan Frontier, Y60, Y61... tout n’apparaîtra pas sous un seul mot clé.
