Ici
Carplay (tuto adaptation et montage)
Bonjour, me revoilà avec mon troisième petit tuto.
Je vous propose aujourd'hui une petite mise à jour de l'équipement radio pour être un peu plus en accord avec les nouvelles technologies, à savoir l'installation d'un Carplay.
Voilà ce que j'avais d'origine. C'était sympa, mais aujourd'hui, les K7 et les CD 🙄
Pour les fournitures, il faudra:
1 console, façade (format 2DIN) prévue pour écran en 9 pouces
1 cadre d'adaptation au format 10 pouces éventuellement, si l'on veut plus grand
1 Carplay de votre choix (format 2DIN), 9 ou 10 pouces
1 câble adaptateur pour la liaison entre le faisceau d'origine et le format aujourd'hui classique ISO
Éventuellement, un cordon adaptateur pour l'antenne
1 câble adaptateur USB encastrable
Premièrement, trouver la console pour Patrol en format 2 DIN.
Sur Aliexpress, pour la recherche, il faut taper «patrol fascia 9 pouces» On peut trouver différents modèles pour conduite à droite ou à gauche, pour Y61 et Y62.
Pour l'intervention, il est toujours préférable de débrancher la batterie.
Retrait de la console d'origine :
Dépose de la façade, retirer les 2 vis puis soulever l'ensemble en commençant par le bas. Il y a 4 agrafes métalliques (clips) qu'il faudra aussi récupérer pour les replacer sur la console adaptable.
Déconnecter les interrupteur
Dévisser le capteur en bas à gauche de la console
Démonter le poste existant.
A titre indicatif, voici le brochage des différents connecteurs :
Pose de la nouvelle console (là il n'y a pas les trous pour les 2 vis de fixation)
Préparer l'obturateur d'interrupteur en haut et à droite de la console en faisant une découpe rectangulaire pour y insérer la prise USB encastrable
Préparer l'adaptateur de faisceau
Fixer le Carplay sur la console
Installer les connecteurs (seul le gros connecteur d'origine sera utilisé)
En fonction des options, antenne GPS, vidéo externe ...
Replacer l'ensemble
Rebrancher la batterie et maintenant il n'y a plus qu'à essayer.
Petite note, en ce qui me concerne, j'ai acheté par erreur un Carplay en 10 pouces et donc j'ai pu trouver séparément un cadre d'adaptation de 9 à 10 pouces pour la même console.
Mais je pense qu'il est préférable de garder l'option 9 pouces, l'autre étant un peu trop proéminent.
Un autre petit conseil concernant les recherches sur Aliexpress. trouvez d'abord la référence Nissan pour l'utiliser ensuite dans la barre de recherches, d'autres accessoires peuvent être trouvés en tapant Patrol, Nissan Patrouille, Nissan Frontier, Y60, Y61... tout n’apparaîtra pas sous un seul mot clé.
Salut Jeanpeuplus,
note, avec cette chaleur moi non plus...
Trêves de plaisanterie facile, j'ai un Trol de 2001, mon autoradio est mort, est-ce que le tiens est compatible et si oui combien le vends tu port rendu Perpignan
Merci
Nafuna
Modifié par nafuna
Salut Nafuna, je ne m'attendais pas à cette réaction suite à mon post 🙂, mais, why not .... Je ne sais pas trop combien...? Effet de surprise🙃
Tu as vu la photo, c'est du clarion en réf Nissan PP 1675 H si je ne dis pas de bêtise
Superbe!
Mon autoradio est « secure » au démarrage depuis des annees (Patrol y61 élégance 2006 avec GPS) je vais tenter de mettre un nouveau système.
Salut, très sincèrement, il ne faut pas hésiter. Pour ne pas se prendre la tête, l'idée c'est d'avoir les bonnes fournitures. l'instatallation en elle même n'est pas compliquée dès lors que l'on a ce qu'il faut sous la main. Ne pas hésiter à choisir un poste(carplay) à environ une centaine d'euros). Installations complète pour environ 120 à 150 euros.
