Posté(e) : il y a 2 heures2 h salut a tous, je viens de la nouvelle Calédonie, je possède une Nissan patrol y61 3 litres équipée de la pompe bosh vp44 depuis 2003, tous d'origine avec 937000km toujours au top
Posté(e) : il y a 15 minutes15 min Je ne peux plus répondre à ton post précédent qui avait été bloqué (à juste titre) par un gentil modo. Je te réponds ici.Si tu as changé de moteur, et que tu es sûr de lui ( et de ta pompe injection), et de tes branchements, commence déjà par régler tes problèmes de capteur (et/ou câblage). Prends les codes erreur (voir l'astuce) et vient les poster ici.2e chose, la pompe, et les injecteurs, ont une saine horreur de l'air. Il faut bien purger. Pour cela, enlève le fusible de la pompe, desserre les injecteurs, et fait tourner le démarreur jusqu'à voir du gasoil sortir. puis resserre. Si quelqu'un peut en même temps pomper au dessus du filtre à gasoil, cela soulagera la pompe. Le Patrol démarrera normalement ensuite en une dizaine de secondes ( après avoir remis le fusible bien sûr).Efface d'abord les codes erreur. Et s'il ne démarre toujours pas, reprends les codes erreur. Il suffit d'un capteur PMH mal positionné ou abimé pour que le Patrol ne démarre pas. Mais tu auras un code erreur.Un câble ECUtalk et le logiciel PC du même nom sur PC ( ou NDSI sur smartphone Android) sont pratiques pour vérifier tous les capteurs et switches.
