J'ai un petit problème avec le témoin de pré-chauffage.
Après avoir fias chauffer mes bougies le témoin s'éteint, normalement et quelque instant plutard il se met à clignoter en même temps que le moteur tourne environ 9 fois sur 10 et une fois que le moteur est bien chaud si je re-démar il ne clignote plus :2 (18):
Je présise que je vien de changer les bougies de chauffe et que j'ai respecter leur couleur :2 (21):
A+ jc
C est sans doute un relais de prechauffage, il y a une astuce pour les tester dans la rubrique trucs et astuce. Sinon fais une recherche, il y a beaucoup de posts qui parlent de ca
Désolé j'avais pas vue le post d'avant.
A+ jc
j'ai eu le probleme c'etait l'ecrou de raccordement d'arrivee de jus qui etait desserré
C'est quoi "l'écrou de raccordement d'arrivée du jus" ???? :2 (21):
Caroline
