Posté(e) : 20 décembre 200618 a salut à tous, je vais mettre des plaque en alu stillée à la place de mes tapis de pieds (marre de tacher la moquette et bcp de boue en Normandie) mais je me pose une question : avec quoi dois-je les fixer (j'ai ma petite idée mais je demande conseils à ceux qui l'on déja fait) vaux-t-il mieux les fixer de manière définitive (rivet) ou avec des vis de manière à pouvoir les enlever (vis autoforante) avez-vous une ou deux petite photos pour voir ce que cela donne je vais aussi remplacer le plastique sur les portes arrières mais ça je le ferait avec des vis autoforantes. merci pour vos lumières
Posté(e) : 20 décembre 200618 a si je devais le faire ce ne serait pas une fixation définitive ... Pour la fixation j'avais trouvé du velcro industriel qui ne s'abime pas, après 8 ans d'utilisation dans le bateau il ne s'est jamais décollé ... il est toujours comme neuf. et pas de trous qui après se transforme en fuite, rouille, ....
Posté(e) : 20 décembre 200618 a Pareil tapis en cahoutchouc sans les moquettes, comme ça on peu facilement nettoyer, au pire une eponge et de l'eau et tu nettoies. L'alu c'est petes gueule, le strié moins mais du coup c'est ramasse merde... Si tu veux vraiment rester en Alu, fixe le tout avec des inserts, les autoforeuses ça merche un ou 2 fois au demontage et après le trou est foiré... Il vaut mieux des inserts de 4mm et des vis BTR a tete fraisée ça fait un montage propre (et le tout en inox pour la rouille, et les trous percés traités antirouille)
Posté(e) : 20 décembre 200618 a pour ma part, je fout de l'alu strié partout (portes AV, double porte AR, sol et "benne"). Solide, labable à l'eau, joli, ... Je les fixe de manière quasi inamovible avec joint en silicone. Raz le bol des tapis et garnitures de porte.
Posté(e) : 20 décembre 200618 a Pour moi ,dans mon vieux T . . . . A c'est aussi tôle stiée amovible , un coup de karcher et c'est nickel Pour la fixation , pour moi, le velcro c'est nickel
Posté(e) : 20 décembre 200618 a tu veu faire e montage dans ton 61?? si c es le cas je te conseil plutot des tapis caoutchouc........
Posté(e) : 21 décembre 200618 a J'ai fais ca, ca peut te donner une idée du resultat, fixation non amovible, impec pour le nettoyage
