Posté(e) : 6 décembre 200420 a Bonjour tous le monde , quelqu'un aurait-il deja changé les roulements de pivot sur patrol Baroud année 90 et quel est le niveau de dificultées ??? merci d'avance pour vos reponses Bebert
Posté(e) : 7 décembre 200420 a je l'ai pas changé mais par contre je l'ai rereglé parce que j'ai un peu de jeu (surement a cause des 33 ) ca se fait tres facilement, tu as 4 boulons pour celui du haut et 4 pour celui du bas ca m'etonne que tu soit obligé de le changé, il faut vraiment que tu es roulé avec du jeu . sinon il faut lever le couvercle et tu va trouvé un joint d'epaisseur qui sert a regler la contrainte du roulement. tu mesure l'epaisseur avec un pied a coulisse et tu va chez ton concessionnaire favori commandé une ou deux cale pour avoir le choix de reglage (ca vaut pas cher) Plus le joint est fin moins tu as de jeu, et apres si tu met trop fin le mouvement de pivot devient plus dure
