Bonjour
Je souhaiterai avoir votre avis sur les compensateurs ... pour les avoir tester ou lu des artciles sur le sujet.
Il en existe en boudin gonflable ou sinon ( et c'est apparemment le cas pour le Patrol ) en ajoutant des ressorts à l'intérieur de ceux d'origine.
Ce n'est nullement pour réhausser son véhicule mais simplement pour renforcer les ressorts d'origine pour éviter qu'ils ne "s'écrasent" sous une lourde charge !!
Le système parait sympa et j'attends vos commentaires éclairés :2 (23):
Bonjour
Jack73 en avais sur l'arriere de son Patrol, ce n'est a mon avis pas vraiment la meilleure solution, car autant un compesateur gonfler se durcira seulement quand besoin est, les ressorts seront dur tout le temps, du coup casse dos a vide.
Effectivement on peut se poser la question quant au "confort" du véhicule si on met des ressorts dans d'autres ressorts !! :2 (21):
La question que je me pose également .. est ce que sur les Patrols il existe des compensateurs gonflable ?
si ton 60 est un court, monte des ressorts de long c'est le top (c'est ce que j'ai sur mon court en +5 et c'est genial) il pourra accepter 300Kg de plus :2 (20):
prends contact avec yannick41 il a mis des ressorts compensateurs parce qu'il tire lourd de temps en temps .
regarde son trol , il y a des photos :2 (26):
par contre l'autre jour je l'ai essayé et j'ai trouvé que la suspension etait dure :2 (21): , il faut dire que je suis monté ( le trol :2 (15): ) :2 (21): trés souple :2 (26):
Oui ça existes.
Voici un site australien qui en propose:
http://72.34.32.141/~snakerac/product_info.php?cPath=3_106_113&products_id=683&osCsid=273c61834f9fd8b7bfd9489d48b67813
Voici un aperçu du produit (pas le meme peu etre vu la couleur :2 (15): )
http://www.oppositelock.com.au/redesign/department/productList.aspx?deptID=5&catID=41
En France je crois que ce site en vends:
http://www.allmakes.fr/index.php
Nissan le proposent meme sur certains vehicules de la gamme:
http://209.85.129.104/search?q=cache:Y2PVwxbHfIwJ:www.nissan.ca/fr/vehicles/specifications/specifications.asp%3Fseries%3D7+correcteur+d%27assiette+nissan&hl=fr&gl=fr&ct=clnk&cd=10 (bon certes pas la gamme France :2 (15): )
Voila ce que j'ai pu trouver. :2 (26):
Dac dac ... je vais aller sur les sites
Mon Patrol est équipé de ressorts d'un chassis long .. vais réfléchir par rapport à l'investissement
Merci :2 (15):
