Un mecano de Nissan m'a indiqué une astuce pour assurer une bonne longévité à la pompe à injection (surtout modèle electonique à partir du TD6) dans les pays où le gazoil n'est pas de bonne qualité et contient de l'eau :
Rajouter un verre d'huile lors du plein.
Info ou Intox ?
déja entendu aussi l'info. Mais je n'ai pas les connaissances pour savoir si c'est valable.
Dans ma froide montagne, on dit aussi qu'il faut rajouter de l'essence dans le gasoil pour eviter qu'il fige (ca caille chez moi des fois). Mais l'essence, c'est sec :2 (21): bref, il faudrait faire comme dans la mob de ma jeunesse, mettre de l'essence et de l'huile :2 (14): (sauf que là, c le tout dans le gasoil :2 (15): )
Imagine la tronche du pompiste où t'arrêtes ton Troll devant la petite pompe de mélange... T'en prends 1 litre et tu repars... :2 (24)::2 (15):
c'est exactement ce à quoi je pensais :enaccord8::2 (14):
pour faire du bien a la pompe c es bien de mettre un peu d huile,et pour netoyer ces bien de mettre 5litres d essance dans le plein :2 (17):
c bien ce que l'on disait avec GR 55, il faut aller à la pompe a mob (avec un mélange riche) :2 (15):
