ça y est j'ai aussi un oeil qui pleure !
En faisant une recherche on parle d'un clapet à nettoyer mais où donc est-il donc ce fichu clapet :2 (18)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
merci pour votre aide :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Tu suis le tuyau qui part de la buse, et juste derrière la calandre tu l'as trouvé :2 (11)::2 (11)::2 (11):
:2 (15)::2 (15): ok je vais voir ça ensuite je suppose qu'il faut démonter nettoyer et remonter c'est ça??? ou il y a autre chose à faire :2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (15)::2 (15): baboune 2 mains gauche :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Si çà ne marche pas, tu peux je pense remplacer ce système par un clapet anti-retour d' air pour aquarium. Cà coute frois fois rien.
j'avais eu aussi se problème :2 (15):
un coup de compresseur embarqué, au niveau du jet du phare, quand des bulles apparaissent dans le bol, je passe à l'autre :2 (15)::2 (15):
depuis, ça ne fuit plus :2 (15)::2 (15):
cout 0€ :2 (15)::2 (15):
moi ça n'arretait pas de fuir aussi, mais là ça va mieux, j'ai tout démonté :2 (15):
:2 (15)::2 (15): ok je vais voir ça ensuite je suppose qu'il faut démonter nettoyer et remonter c'est ça ??? ou il y a autre chose à faire :2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (15)::2 (15): baboune 2 mains gauches :2 (15)::2 (15)::2 (15):
alors baboune, ça fuit toujours :2 (18):
j'ai aussi le problème :2 (21):
salut,
Faut les virer, ça sert vraiment à rien ces laves phares :2 (10):
Même pas à laver les phares :2 (15)::2 (15)::mdr9:
Oliver
:2 (21): t'as peut-être raison, en plus ça ferait gagner du poids :2 (26):
salut, si tu veux je te vends les lave-phares complets
Est ce que les lave-phares de Y60 sont les mêmes que ceux de Y61 ?
C'est le froid qui fait geler le clapet :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (15)::2 (15): :2 (15):oui pour l'instant il fait trop froid pour démonter alors je remplis le bocal régulierement :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
fait attention, certain liquides lave glace peuvent attaquer la peinture surtout sur les plastiques, en cas de contact prolongé :2 (24):
tu commencera a voir la peinture "friser" puis elle dombera au premier lavage,
mieux vaut réparer la fuite ou boucher le tuyau :2 (21):
:2 (15)::2 (15)::2 (15): merci pour le tuyaux :2 (15): je vais les boucher en attendant de démonter et si ça se trouve comme je suis un manche je vais finir par les supprimer :2 (15)::2 (15)::2 (15):
J'ai le même problème, je recherche des clapets anti-retour d'aquarium, je me suis renseigné sur internet et je trouve ca :
http://www.entraquariums.com/index.php?ficheproduit=1&idprod=151
Et ca :
http://www.entraquariums.com/index.php?ficheproduit=1&idprod=1200
A mon avis c'est celui du premier lien qu'il faut commander mais j'aimerais être sûr. Merci :2 (26):
:2 (15)::2 (15): merci pour ta remontée de post je ne l avais pas trouvé
si j ai bien compris pierre a une doc clicable et volatile la dessus donc pierre si tu m'entend ce serais sympa de nous la remettre un petit peu :2 (15)::2 (15)::2 (15):
exact laurent :2 (15): ça m'est arrivé :2 (22):
salut a tous. j'ai eu la probleme ,bon alors regarde derriere le phare gauche tu trouveras la durit de lave phare noir, tu la coupe et tu va chercher chez le consionnaire nini un clapet ...attention au sens de montage..sa va te couter trois fois rien et la plus aucune fuite car les clapets sur les ballais son hs apres quelques utilisations a+ :Patrol-grnet:
