Suite au post de Giani et aux différentes réactions (manque de place, interrupteus, problème d'écoute) je vous remonte l'un de mes post qui date un peu mais qui pourra offrir une alternative à celle de GIANI.
Inédit (du moins à l'époque) enfin je crois :2 (20):
Après deux post que vous trouverez un peu plus bas dans la liste, j'ai enfin acheté ma Cibi et surtout j'ai trouvé où la mettre :2 (15):
Je vous ai fait un petit reportage photos pour aider tout ceux que ça intéresse. :2 (1):
L'endroit : après avoir démonté la moitier de mon tableau de bord, je me suis rabatue faute de place sur l'accoudoir central qui lui cache un espace assé sympas. Donc démontage de ce dernier
Le découpage ( ça me fait toujours mal de lui découper quelque chose, mais quand c'est pour la bonne cause)
La partie extérieure
et la prémière cloison du petit coffre de l'accoudoir central
Installation
de face
de dessous
encore deux "petits" trous pour le passage de l'alim. et du cable d'antenne
de dessus
Finition une petite baguette en plastique afin de cacher la découpe du platisque au dessus de la cibi
Depuis se reportage qui date de 2005 j'ai vendu mon 61 court pour un prendre un long et j'ai refait exactement le même montage dans ce dernier :2 (26):
Bon courage et @+
Merci de remonter cette astuce !
Et pour la lisibilité de l'afficheur, faut-il retourner la CB ?
Quand tu as pris l'habitude, plus besoin de regarder sauf pour caler le canal mais tu n'en changes pas toutes les cinq minutes, donc pas de problème d'utilisation (du moins pour moi).
:2 (15)::2 (15)::2 (3): pis faut dire que sur le bitume sa sert pas souvent :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Grace a cette idée j'ai fait le meme montage mais en l'ameliorant legerement, j'ai limité les decoupes au maxi.
De plus cela permet d'orienter la CB legerement vers le haut ce qui permet une lecture de l'afficheur un chouilla plus aisé.
De plus de cette maniere aucune fixation n'est a faire, le poste passe en glissant juste. :2 (26):
:2 (3): La prochaine fois que je montes à Arras chez mon beau frère, je te donnerais l'occasion de me sangler en dehors du bitume :2 (15):
Un vrai concièrge ce nordiste, il fouille tous les post pour les pourrir :2 (15):
Seb qui a repris une de mes idées, je suis flaté :2 (20): à bientôt dans votre secteur pour une petite sortie
A ben attends quand une idée est bonne il faut s'en servir :2 (15):
:2 (15)::2 (15): je connais 1 ou 2 passage du coté de ST-Laurent mais il y a des panneaux
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
interdit au 61 :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Un vrai concière ce nordiste, il fouille tous les post pour les pourrir :2 (15):
:2 (15)::2 (15)::2 (15): chez nous on dit concierge :2 (15): hein tchiot biloute :2 (15)::2 (15): au fait tu sais se que veux dire "biloute" je suppose :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Oui, "tchiot biloute " peu s'utiliser dans un phrase comme celle ci, FJ a une tchiot biloute par rapport à la mienne, ça devient vraiment le "brin" ce post :2 (15):
  • Expert Raid
:2 (3): comment tu le sait :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (15)::2 (15)::2 (15): il a demandé a sa femme :2 (15)::2 (15): :2 (15):pis comme on dit ici "grand diseu petit feseu" :2 (15)::2 (15)::2 (15):
  • Expert Raid
et comment elle le sait :2 (26)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (15)::2 (15): tu me permettras de ne pas repondre a cette question :2 (15)::2 (15)::2 (15):
et ta femme elle le sait :2 (15):
:2 (15)::2 (15): et toi tu le savais avant se post :2 (15)::2 (15): pis je voudrais pas te retirer se seul plaisir qu'il te reste de lui dire :2 (15)::2 (15)::2 (15):
salut pour ma part ma cb est trop gros pour etre mise a cette place et aujourd hui j ai trouve ou la metre dans le vide poche cote conducteur le cable passe par le passe cable d origine c est un endrois discret par contre utilisable seulement par le conducteur c est pas grave pour ma part car je suis le seul a l utiliser mais a la longue je vais ralonger mon cable de micro et prevoir un poste avec up et down de canals au micro
j instale ca demain je ferais un petit reportage egalement
a plus yannick
Merci à Yannick de recentré le débat,
Fj, Nathalie te passes bien le bonsoir mais n'a aucun souvenir de ta tchiot biloute. :semoque:
c est normale j ai eu l idee tout a l heure au boulot
vous aurais le reportage demain soir normalement
yannick
a plus yannick
merci qui? :2 (15):
