Posté(e) : 8 mars 200718 a bon voila une sortie qui ce présente a l'horizon mais ou il y a de trés gros cailloux j'aimeré savoir comment puis je équiper le bébé de façon a avoir le moins de bobo possible..moi je voyé des gros gros pneu tout mou mais bon je sais pas si sa passe :2 (25):
Posté(e) : 8 mars 200718 a bon voila une sortie qui ce présente a l'horizon mais ou il y a de trés gros cailloux j'aimeré savoir comment puis je équiper le bébé de façon a avoir le moins de bobo possible..moi je voyé des gros gros pneu tout mou mais bon je sais pas si sa passe :2 (25): Mets nous une tite tof de ton troll déjà , pour voir comment il est et aussi voirs ces équipement
Posté(e) : 8 mars 200718 a Protections BV, BT, Boules de pont... Mets nous une tite tof de ton troll déjà , pour voir comment il est et aussi voirs ces équipement Il est dans la gallerie (entre autres) ! http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=29864
Posté(e) : 8 mars 200718 a Protections BV, BT, Boules de pont... Mets nous une tite tof de ton troll déjà , pour voir comment il est et aussi voirs ces équipement Il est dans la gallerie (entre autres) ! http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=29864 Chui con moi je venez de le voir en plus Ben il est déja pas mal équipé
Posté(e) : 8 mars 200718 a et le coup des gros gros pneu ?? genre swamper truc comme sa ?? Interco super swanper 500 dollars , si ça t'interesse
Posté(e) : 8 mars 200718 a et le coup des gros gros pneu ?? genre swamper truc comme sa ?? Sur la roche pas besoin de gros pneu et encore moins des Swamper Sur la roche il faut des crampons assez rapproches (les Mud vont pas mal) degonflés mais pas trop pour eviter d'eventrer les flanc. Ensuite virer tout se qui ne sert pas a proteger, donc les marche pied a la maison. Ensuite pour ce qui est des conseil de conduite, tout travailler au couple, jamais de coup de gaz qui pourraient desintegrer la transmition rapidement en cas de reprise d'adherence. Dans les descente si la roche est melangé a du gravier ne pas mettre de grand coup de freins, descendre soit au frein moteur, soit en effleurant en permanance la pedale de frein. Mais au fait quel type de roche tu va rencontrer? Genre rocher lisses (granit...) ou rocher "granuleux" (melange de gravier, terre compactée..) Car c'est pas du tout la meme approche. L'un il n'y a pas besoin de protection car par de pointe (le granit) et l'autre il faut y aller molo...
Posté(e) : 9 mars 200718 a moi je dirais : il te faut un copain qui sache te guider pour pas que ça touche...
Posté(e) : 9 mars 200718 a remplacer les marche pieds en alu par des vraies barres de protection en tube de chauffage
Posté(e) : 9 mars 200718 a et une bonne protection de dessous sky, protection de boite et de pont ensuite c'est au couple et si ca bloque on ne force pas ...on regarde ce qui touche...je dis ca mais moi je n'ai rien en protection, juste un parechoc maison avant, des ailes coupés a l'arriere et un +5 d'un long...et je passe là ou je veux passer...protege aussi ton champignon derrier le pont (membrane du blocage) je l'ai deja tordu...
Posté(e) : 11 mars 200718 a et le coup des gros gros pneu ?? genre swamper truc comme sa ?? Interco super swanper 500 dollars , si ça t'interesse ca donne quoi ce pneu comme dimension
Posté(e) : 11 mars 200718 a http://www.intercotire.com/site.php Tu as une chiée de taille dont certaines format tracteur 54/19.5/20 http://www.intercotire.com/site28.php
