En fait j'ai pris une tôle de 10 mm d'ép.
Taillée le rectangle qui rentre dans le longeron.
Perçage
Soudage de l'écrou pour pas se faire ch**er lors du montage.
Faire dans la feraille un Rayon corespondant au tube
Soudage de la tole sur le tube. (à refaire car je l'ai soudée en place et ça faisait longtemps que j'avais pas touché la pince)
Remise en place et vissage de 2 vis par longeron.
ca ne devrais pas bouger je pense :2 (15):
Merci :enaccord8:
Oliver
Laurentais: tu as taillé la plaque pour qu' elle épouse la forme du tube c' est ça? et que penses-tu de tailler le tube pour rentrer ta plaque en force dedans pour ensuite mettre les cordons de soudure? C'est ce que je pensais faire moi car plus simple :2 (20):
Troll34: je le trouve magnifique ton parechoc :2 (24): et bonne idée d' avoir souder le pushbar dessus :2 (17):
Pensez-vous que vous puissiez tracter, enfin je veux dire par exemple tirer un autre 4x4 avec une sangle accrochée au tube, avec vos parechocs?
en tous cas merci les gars :2 (15)::2 (15)::foodman:
Il à de la gueule ton troll! :2 (15): c' est quoi le diametre de tes tubes?
ça ressemble à du 75 mais je suis pas expert du tout...
moi non plus j'suis pas un grand specialiste,mais je viens de prendre la taille il fait 89 millimetres
de memoire on m'avais dit que 1 pouce correspond à 24 millimetres,c'est vrai ça?
1 pouce = 25,4 mm :2 (26):
Ton tube serait du 3,5 pouces ! :2 (15):
Je pense que si tu fais rentrer la patte en entaillant le tube,c'est effectivement plus simple mais ce sera moins solide. (question de conception). Comme le tube aura été entaillé il aura tendance (en cas de choc) à casser à cet endroit (section fragilisée) :2 (26):
Perso c'est au programe également et je ferais dans le même style que Laurentais.....
Oliver
2.54 mm
Non, :endesaccord1: 1 pouce = 25,4 mm ou 2,54 cm ou ....
Idem gr-55
T'as des trés petit pouces toi :mdr9:
Oliver
Si ton pare-choc avant est en tube de 35 pouces, tu ne risques plus rien ! :2 (15):
Et les roues de 16 pouces du troll sont des roulettes de skate ! :2 (15):
Oliver
Désole j'étais en déplacement donc pas pu répondre.
En fait de tailler le tube je pense que c'est moins résistant à un choc frontal que de tailler le support.
le pouce de 25,4 c'est le pouce mécanique et non celui de la tuyauterie.
88.9 = 3"
88.9 = 3"
:2 (20): Exact, tu as bien fait de préciser... :2 (17):
