L'équipement de mon troll avance bien, il faut qu'il soit près avant le 13 Avril : DEPART POUR LE MAROC !!!
J'ai pris rapidement quelques photos, j'en prendrais d'autres demain...
[/img]
slt
je ces pas si ces la photo mais je le trouve petit
autrement le travaille est très soigné bravo :2 (26):
La soupape de surpression est à l'arrière du collecteur.
J'ai oublié se préciser que la modif est signée VincZ30.
slt
C'est pourtant un IC d' espace TD
slt
Oui moteur de mobylette quoi, dommage car le reste du travail est super.
Trés beau boulot, soigné :2 (15):
Pour le Maroc j'aurais plutôt misé sur le refroidissement de l'huile que sur un IC.....
Oliver
et au niveau puissance et couple, ça donne quoi? autrement c'est du beau boulot et tres propre.
super boulot , trés propre :enaccord2:
Il y a plus de couple et plus de puissance à bas régime
Oliver
Le radiateur d'huile est prévu, il faut juste un peu de temps...
Olivier (2)
et pour tes tubes de raccordement ou est ce que tu les as trouves?
Les tubes inox sont fait maison par Vincz30!!
  • 4 semaines plus tard...
bonjour
je pense qu'il y a un probleme sur ton echangeur tu ne la pas cloisonner a niveau des demis coques il y a un passage unique et pas un aller et un retour
cordialement greg
bonjour
astu augmenté ta pression pour compensé la longueur et le temps de reponse??
cordialement greg
bonjour
je pense qu'il y a un probleme sur ton echangeur tu ne l'as pas cloisonné a niveau des demi-coques il y a un passage unique et pas un aller et un retour
cordialement greg
si il s'agit d'un IC d'Espace y a pas de souci, il est cloisonné d'origine :2 (26):
bonjour
les ic d'espace ne sont pas avec des demi coquille en alu mes en plastique, eleve une de tes durite et tu verra qu'il ni y pas de cloison car il n'y a pad de soudure au niveau visuel entre les deux tube?
GREG
Désolé de rebondir sur ce sujet, mais j'ai des ptites questions à vous poser...
1°) olivier83, ton troll est-il doté d'un radiateur de clim ou pas ? quels sont les diamètres des tuyaux inox ( il m'ont l'air plus petit que les durites d'origine )? Quelles sont les dimensions de ton intercooler ?
2°) Quel est l'incidence de conserver la soupape de décharge à l'avant du collecteur en y inserrant un T ( 1 entrée pour la sortie de ton intercooler et une autre pour la soupape ? A mon avis, tant qu'il n'y ait pas de pression >= à la consigne de la soupape de décharge, cette dernière reste fermée... Donc aucune incidence, mais j'aimerais une confirmation !!!
Je vous remercie de vos réponses
