Avant le démontage du filtre il était branché ou pas ?
Non sinon je l'aurais rebranché au méme endrois
:2 (24)::2 (24)::2 (24): On est tout de même pas si bête en plus on avait même pas bu une bière , ni deux, .... :2 (22)::2 (22)::2 (22):
Bon et bien le problème est en partie solutionné.
Hier soir, sur le terrain des Combes Grondées, vers 21H00, alors qu'il faitsait nuit : Pierre (le chef d'atelier) à la lumière de la lampe frontale de Juju spéléo (et oui, pendant le verre de l'amitié, on a des idées), sous la surveillance de Michel (BMW06), la "dite" connexion a enfin retrouvé son branchement !!!
Je disais "en partie solutionner" car au retour vers Chalon, mon voyant de "présence d'eau dans le filtre à GO" c'est de nouveau allumé !!!
Le canard est toujours vivant !!!
Et mon fil, je ne mets où ? :2 (22): :2 (25): :2 (22): :2 (25): :2 (22): :2 (25): :2 (22):
J'ai le même PB au changement du filtre GO la prise était dans le vide !!!
Après recherche j'ai trouvé un autre connecteur dans le vide, mais qui ne correspondait pas à celui du filtre à GO
Donc le fil je sais bien où je vais "me" le mettre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Par contre je purge régulièrement le filtre GO
Slt
Le filtre était à nouveau branché mais au retour de St Symphorien de Marmagne le voyant c'est allumé à nouveau .... :2 (22):
Invité
Répondre à ce sujet…
