Posté(e) : 21 mars 200718 a salut sur un 61 d'origine est-ce que des 285/75/16 passes et si quelqu'un connait la largeur de ces jantes
Posté(e) : 21 mars 200718 a Il me semble que cette taille passe mais que tu aura une légère sensation de perte de puissance et qu'en débattements extrêmes tu risque de toucher dans les ailes...
Posté(e) : 21 mars 200718 a honnetement, ça va etre juste et pour moi, ça touche , Jeff a ça en taille de mud et il a un +5 je pense à du 8 de large en jante
Posté(e) : 21 mars 200718 a de mémoire ça passe mais déconseillé pour aller jouer au sable j en avais parler dans un post ICI
Posté(e) : 21 mars 200718 a Auteur la vrai question c'est que j'en ai deja les pneus (c'est la monte route de mon 60 et que pour l'instant le 61 ne rentre pas dans le garage donc pas chez moi)a la maison 'il ne fera pas de sable avant plusieurs année sais de savoir si ça se monte sur les jantes alu si c'est du 8 et si ça ne touche pas dans les passage de roue il ne fera pas de vrai tt j'ai le 60
Posté(e) : 21 mars 200718 a 8" de large pour les jantes, en hauteur d'origine ça va mechement frotter surtout que le deport est assez faible. Mais sinon c'est une dimension qui donnes de la gueule au Patrol
Posté(e) : 21 mars 200718 a Auteur 8" de large pour les jantes, en hauteur d'origine ça va mechement frotter surtout que le deport est assez faible.Mais sinon c'est une dimension qui donnes de la gueule au Patrol quand tu dit mechament frotter meme sur route?
Posté(e) : 22 mars 200718 a Sur le mien 255/85/16 soit presque un diamètre de roue identique au 285/75/16 et pas de problèmes si comme moi tu ne fais pas de franchissement trop dur ...
Posté(e) : 22 mars 200718 a Le 285*75*16 psse d'origine sur un 61 si pas de TT. J'en connait qui sont d'origine avec cette monte la et y a pas de probleme
Posté(e) : 22 mars 200718 a Auteur par contre faudra les emmener la boite auto se debrouillera bien toute seul et le 3l n'est pas trop poussif(surtout a coter du 2.8l)
Posté(e) : 22 mars 200718 a 8" de large pour les jantes, en hauteur d'origine ça va mechement frotter surtout que le deport est assez faible.Mais sinon c'est une dimension qui donnes de la gueule au Patrol quand tu dit mechament frotter meme sur route? Mais non, mais pour moi un Patrol ne doit pas etre sur la route, ou du moins très peu, le reste du temps il doit etre là ou il a été concu... sur la terre.
Posté(e) : 22 mars 200718 a Auteur 8" de large pour les jantes, en hauteur d'origine ça va mechement frotter surtout que le deport est assez faible.Mais sinon c'est une dimension qui donnes de la gueule au Patrol quand tu dit mechament frotter meme sur route? Mais non, mais pour moi un Patrol ne doit pas etre sur la route, ou du moins très peu, le reste du temps il doit etre là ou il a été concu... sur la terre. sur il fera de la piste mais pas tous de suite pour le tt pure et dure et le truc colant et visceux que tu n'aime pas (la boue pour ceux qui ne suive pas) j'ai toujours le 60
Posté(e) : 30 mars 200718 a Sur le mien 255/85/16 soit presque un diamètre de roue identique au 285/75/16 et pas de problèmes si comme moi tu ne fais pas de franchissement trop dur ... Dis-moi en terme de puissance est-ce que tu sens une différence ? Est-ce une monte un peu dure pour le 61 ? merci de ton retour
Posté(e) : 31 mars 200718 a J'ai senti la différence dans une côte à plus de 10%, sinon rien ... Si: 250 t/mn de moins à 90 kmh sur la route par rapport à la monte d'origine (265/70/16) ...
Posté(e) : 1 avril 200718 a J'ai senti la différence dans une côte à plus de 10%, sinon rien ... Si: 250 t/mn de moins à 90 kmh sur la route par rapport à la monte d'origine (265/70/16) ... Salut, ça c ' est normal parce que en 285/75/16 : pas le même développement : circonférence de roue + importante donc ton compteur n' a plus les mêmes valeurs de calcul ... Perso en 285/75/16 sur jantes 8 pouces déport - 25 et Kit Ironman + 5 pas de souci en X extrème (très très léger frottement à l'intérieur de l' aile) Que du bonheur AC34
Posté(e) : 2 avril 200718 a ça c ' est normal parce que en 285/75/16 : pas le même développement : circonférence de roue + importante donc ton compteur n' a plus les mêmes valeurs de calcul ... Salut ! C'est gentil Merci mais ce n'était pas une question ... Juste une info de plus, de nombreux posts traitent du sujet. Amitiées!!
Posté(e) : 2 avril 200718 a par contre faudra les emmener bridg at 694 en 265/75/16 tu les avais payés cobien?? et tu frotte ou pas ? merci alex
Posté(e) : 2 avril 200718 a par contre faudra les emmener bridg at 694 en 265/75/16 tu les avais payés cobien?? et tu frotte ou pas ? merci alex je les ai payé 140euros monté équilibrés pas de probleme ça ne frotte pas
Posté(e) : 2 avril 200718 a par contre faudra les emmener bridg at 694 en 265/75/16 tu les avais payés cobien?? et tu frotte ou pas ? merci alex je les ai payé 140euros monté équilibrés pas de probleme ça ne frotte pas 140€ je prend a ce prix la!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OU ?
Posté(e) : 2 avril 200718 a et tu frotte ou pas ? il y en a quand même qui posent de drôles de questions...
Posté(e) : 2 avril 200718 a et tu frotte ou pas ? il y en a quand même qui posent de drôles de questions... PK ? je pige pas la
Posté(e) : 2 avril 200718 a et tu frotte ou pas ? il y en a quand même qui posent de drôles de questions... PK ? je pige pas la Hum, moi j'ai pigé....mais j'ai honte ! @+
