Salut à tous
Suite au montage d'un pare choc type ARB, j'ai connecté les anti-brouillard avec ce qui me semblait-être le précablage en attente des AB d'origine.
Mais rien ne fonctionne.
Il me semble à voir lu sur un post qu'il fallait rajouter un relais ou un fusible mais je ne le retrouve pas.
Si quelqu'un avait une idée ??
Merci d'avance.
une petite question bête, tu met des antibrouillards avant, OK, mais il n'y a pas d'interrupteur pour les faire fonctionner, tu es obliger de rajouté un bouton.
Ai-je tort ou raison :2 (18):
Oui sur les Patrol (tous meme les Baroud) le Faisceau est monté d'usine pour toutes les options prevues par le constructeur, par contre après il n'y a pas tout les relais et interupteur, donc il faut les ajouter.
Merci Pierre
Bon je verrais cela demain, mais il me semble que les connecteurs que j'ai repiqués ce trouvais beaucoup plus bas dans l'emplacement des AB prévu pour l'origine.
En plus je pensais les couplés avec l'inter des AB AR.
et pour le cablage a l'interieur aussi c'est prevu? et a quel endroit on met l'interupteur? :2 (20)::2 (20):
Moi, quand j'ai fait monter les antibrouillards sur mon Y61 de 2005 chez NINI, ils ont changés le commodo gauche, car la commande d'allumage des antibrouillards avant se fait par celui-ci ( 1/4 de tour, allumage atb avants, 2éme quart de tour, allumage atb arriéres )
oui,ya tout les cablages,clim,anti brouillard,bloc dif....et ce sur tout les model
Salut à tous
Pas eu le temps de regardé ce WE, mais si cela est effectivement précablé en usine alors un connecteur est en attente aux environs du commodo gauche ??
Est Pierre aurait une p'tit info ??
Encore merci d'avance.
Manu
Merci Pierre
Mais dans ton doc, la partie supérieure est tronquée.
je pense que j'aurais plus vite fait de retirer des cables et de monter un inter sur le TB.
Manu
