bonjour a tous,
Ce sujet a du etre souvent débattu, mais pour les nouveau et ceux qui vont bientot y passer, moi par exemple : quelqu'un pourrait nous dire quelles sont les précautions a prendre lors du changement des roulements de pivots.
- prix ?
- temps et outillage ?
- des subtilités avec les cales ?
- joint de spy en meme temps ?
- accessible au mécano de base ?
- précautions particulieres ?
merci, merci
Moi aussi,ça m'intéresse,surtout que lorsqu'on change la largeur de sa voie de roulement,il parait qu'il faut intervenir dessus pour éviter les tremblements dans la direction,si il y a tremblements !
:2 (12):http://www.patrol-gr.net/trucs29.php
Tu peux même simplifier la chose en tirant l'ensemble fusée, disque et 1/2 arbre, après dépose du support de l'étrier, des rotules et des axes des pivots.
Mais si tu veux faire une inspection complète de ton demi-train, tu suis le topik.
merci les gars :2 (26):
oui je préfère tout démonter pour inspection, nettoyage et changement de tout ce qui ne va pas, plus vidange de pont :2 (17):
Salut François,
je l'ai fait sur mon 61, hormis les mains dans la graisse, c'est hyper facile.
