Posté(e) : 26 mars 200718 a Bonjours a tous, Petit probleme avec le blocage de pont arriere sur mon troll,impossible de le debloquer on ma conseille d'inverser les 2 durites sur la membrane situer sous le capot juste a cote du moteur des essuies glace,et de rouler le bouton internesur la position ON. La bonne question est de savoir,si c'est cette membrane là qui est HS ou celle situer sur le pont arriere???????? Merci a tous de bien vouloir me renseigner.....et bonne journee a tous.
Posté(e) : 26 mars 200718 a Référent Mécanique Slt, généralement c'est une électrovanne qui est HS pas la membrane sur le pont (mais ça peut arriver ..) Il faut dire que l'électrovanne de déblocage est toujours sous tension si le bouton de bloc est sur OFF .................
Posté(e) : 27 mars 200718 a +1, si tu as reussi à déverouiller le bloc diff en inversant les durites, c'est que ton électrovanne de déverouillage de diff est HS (et celle de verouillage fonctionne encore). C'est une panne fréquente sur les Y60. Tu peux adapter une électrovanne de ton EGR (il faut donc le neutraliser = pour savoir comment : fonction "recherche" sur le site). PS : prix des EV neuves chez Nini : 200 Euros environ.
Posté(e) : 27 mars 200718 a Auteur Merci Stephane je vais chercher sur le site c est sympa pour le renseignement ...
