Bonjour, suite à une vidange, le mano de pression d'huile se comporte parfois bizarrement.(il le faisait déjà avant la vidange)on dirait que de temps en temps il manque un bar.
par exemple à 3000 tour aiguille à peine au dessus des 2 bars puis des fois ca revient à 2,8 bars comme normal.
parfois il suffit de couper le moteur et de le redémarrer et tout redevient normal!
Bref je suis allé au garage de l'établissement ou je travaille,le mécano a un mano d'atelier pour controler la pression d'huile.
mais ma question est la suivante (Où brancher le mano d'atelier?)
Merci
Cordialement.
Guy
on dirait que j'ai le meme pb que toi
tu peux me tenir au courant d'ou viens ton pb
