Posté(e) : 4 avril 200718 a j'aimerais savoir avant achat si sur le y 61 td6 il y deux types de bougies comme sur le y 60 (les jaunes et les vertes) ou si elles sont toutes identiques
Posté(e) : 4 avril 200718 a je pense qu'il y a comme sur le 60 2 types de bougies , le TD6 etant me meme moteur a la base , a verifier ....
Posté(e) : 4 avril 200718 a Référent Mécanique Elles sont effectivement identiques. Mais sur le Y60 il n'y a pas des "positives et des négatives" mais 3 bougies dont le corps est à la masse (cylindres 1 à 3) et les 3 autres dont le corps n'est pas à la masse.
Posté(e) : 5 avril 200718 a Auteur merci de vos reponses mais celles ci m'amenent a en poser une autre : pourquoi alors qu'on lit de partout que y 60 et le 61 ont le meme moteur y a t'il une difference de bougies et que se passerait t'il si on installait les mauvaises bougies sur l'un et l 'autre moteur
Posté(e) : 5 avril 200718 a Référent Mécanique Les moteurs sont "presque" pareils mais le Y61 a plus de gestion électronique ... Sur le Y60 il y a un couplage des bougies différent (série et //) selon que le moteur et en phase de démarrage (les bougies reçoivent du 12 volts) ou en phase de post démarrage (les bougies reçoivent du 6 volts) et il y a deux relais et un boitier électronique pour faire cette commutation. Sur le Y61 c'est le boitier ECM qui gère et tout en 12 volts.
