bonjour a tous,je posséde un y60 de 1994, il 212 00km,et on ma dit qu'il fallait, à la révision des 200 000km changer la pompe à eau ainsi que le calostat,es vraiment necssaire,car sa n'a pas était fais?de plus j'aurais voulus savoir tout les pieces à changer lors de cet révison.mersi
sur un 3.3td la révision tu la fait si tu change de troll :2 (17): autrement tu graisse tu vidange tu graisse tu graisse et tu graisse :2 (15):
Heu !!! Si je peux me permettre ....
Des fois aussi .... tu graisses ..... :2 (15):
oui mais seulement si t'as gaisser, même les "sandouiche" que je mange pandant les sorties sont au lard gras et bien beurré avec de la mayonaise comme ça je m'essuie les mains sur les lames et c'est tout de suite plus souple , après si j'ai le temps, je graisse :2 (15):
Il faut de la graisse quoi c'est simple non :2 (15):
ne te fache pas :2 (26):
là c'est sur il ne couinera plus ton troll, prochaine révision à 400 000 !
mais pour être sérieux, à ce kilométrage, fait attention à ta culasse !!!!!!
:2 (15)::2 (15): graisse la :2 (15)::2 (15)::2 (15):
elle baigne dans la graisse ,je tourne au fuel lourd et mon ldr c'est du suif+2louche de saindoux pour l'huile moteur dans la vie faut que sa glisse :2 (15):
:2 (15): Bon d accord moi aussi. Je le graisse et je met de l huile
et pi je voit pas quoi d autre faire.
Apres tu change quand sa lache :2 (15):
Et une fois que tu as fait ta vidange tu n'oublies pas de graisser !!!
Red Bull.
:2 (24): Vous etes tous des malades :2 (15):
A 200 000 km , tu viens de finir le rodage , donc tu vidange et surtout tu graisse :2 (15)::2 (15):
Red Bull.
Ah non faut graisser aussi avant la vidange, pendant la vidange et fignoler le graissage après :2 (15):
J'ai trouver la parade, j'ai creusé une piscine et je l'ai rempli de graisse, et maintenant y'a plus qu'à tremper le troll et c'est graissé. Et je peux assurer qui y'a plus rien qui couine :malad:
donc aparament on change pas tant que sa casse pas?je pensé qu'il aurait mieu fallut changer la pompe a eau vu que les culasses sont fragile?
Bah... comme moi... Continue à respecter la vidange et toujours graissage à donf... et ton troll vivra longtemps....!!
un Troll est comme une femme... ca s'entretien, ca doit la respecter, être toujours d'accord avec ses ennuies, et pour la satisfaire tu devra toujours être au top pour éviter les em**** à la fin....!!
:LolLolLolLol:
:coca:
:2 (24): Bref faut un fut de graisse quoi :2 (20)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
et bin j'ai pas fini sur mon futur :2 (14):
:malad::LolLolLolLol:
