bonjour a tous,de retour du Portugal,a un peage,ma vitre avant (chauffeur)est restée en bas....le moteur tourne mais n' entraine pas le mecanisme!Conclision changement du dit mecanisme.Ma question:c'est compliqué??la garniture c' est ok elle est deposee mais apres....Si quelqu'un a deja fait..Merci
GR Y 60 :2 (4):
non pas compliqué,demontage garniture depose moteut (3 vis généralement ) et remontage en prenant soint de ne pas avoir de vis en trop :2 (15): attention au fixations des garniture ce sont des clips plastique plutôt fragiles :2 (21):
Il me semble que l'on peut réparer ... mais où est le topik ??.....
Je me souviens avoir vu un topik dans ce sens, ou le gars avaot réparé les cannelures....Je ne le retrouve pas.
merci de vos reponses ,mais en effet ,la reparation concerne la centralisation,pas la piece femelle dans laquelle rentre le moteur du leve vitre......
:up: Je t'ai envoyé un MP concernant un autre sujet, mais tu n'as pas du le voir.
