Voilà, ce week-end j'ai fais ça pour ne plus perdre mes feux de pare-choc. La tôle remonte légèrement sur le cadre du feu pour qu'il ne puisse plus être arraché quand ça frotte... :2 (15):
Les tôles de 2-2,5 mm d'épaisseur env. sont fixées par des rivets "pop", et elles servent aussi de fixation de la coque sur les renforts, car les bouts de plastiques sur la coque qui servaient de fixation n'ont pas résisté bien longtemps. :2 (26):
Peut-être que ça intérressera quelques possesseurs de 61.
joli ton montage :2 (15):
comme ca a la prochaine balade, ton trol reviendra avec ses deux feux arr :2 (20):
Tu as déja testé le systeme?
:foodman:
:foodman:
Salut J-L.
Mon feu est changé. :2 (4): M'étonne pas que le plastique du p-c. ait plié...les fixation dessous étaient cassée car bouts de plastiques, et dans l'angle il y a une fixation....euh plutôt un semblant de fixation qui est une vis-clip en plastoc :2 (10): qui s'est fait la malle il y a longtemps déjà.
A présent dessous, la tôle est fixée sur le plastic par une quinzaine de rivets, et la tôle directement sur le renfort du pare-choc! Ce sera beaucoup plus solide que l'original! bon maintenant c'est clair que si on pose le trol dessus....ça risque de plier un peu... :2 (21):
:foodman:
Non pas encore été frotter! :2 (15): j'attends le rassemblement pour tester!
:foodman:
On se recontacte pour synchroniser le départ avec Sylvain :2 (15):
:foodman:
joli boulot et puis normalement sur des petite touchette ça devrait etre nickel pour tes feux apres si ça tape fort :2 (20): a voir mais tres belle realisation :2 (15):
