je sais que se sera aproximatif,
voila le decor : mon pote possede un 60 de 1995, 345 000 km moteur refait par un specialiste 4x4 sur la region de caen avec un garantie se finissant en mars 2007 (donc n'est plus garantie).
un matin en roulant, un bruit moteur, moins de pression d huile perte de vitesse, temperature normale, pas de fumée. il a roulé pour aller voir le garagiste et revenir environ 60 km rien n'a cassé.
a froid demarre bien pression 3 bars sa claque fort ne fume pas, la pression baisse plus le moteur chauffe, si on reste au ralenti moteur chaud le temoi de pression d'huile s'allume et sa claque trjs plus tu acceleres et plus sa claque. injecteurs controles tous ok, nous pensons a un axe de piston ? si vous avez une idée merci a+
salut neness coussinets de bielle peut etre
certainement coussinet de bielle mais voir la pompe à huileça doit etre la cause car sans huile les coussinets n'aiment pas il faut tomber le carter et regarder les coussinets en meme temps la pompe
