Posté(e) : 23 avril 200718 a Bonjour à tous, Me voilà entrain de me débattre avec le montage de mon terratrip 202+, que je dois installer sur mon Patrol gr y61-SE 2000. J'ai choisi le montage avec sonde DSI. Il me faut déterminer le nombre de fils qui arrivent à l'arrière de la boite de vitesse, je compte 2 connexions avec 2 fils chacune. J'ai la même chose sur la boite de transfert. Êtes-vous d'accord avec ce constat ? Il me faut aussi déterminer le fil d'impulsion electrique qui va au compteur. Là aussi, j'ai un doute, je dois trouver un fil bleu/orange dans le faisceau situé au dessus de la pédale d'accélérateur, mais je ne trouve qu'un fil bleu/marron me semble t-il. La couleur orange est-elle vraiment orange ? Pour le fil d'alimentation permanent, j'ai du 2mm², est-ce suffisant Si vous pouviez m'éclairer, je pourrai me lançer dans le montage...
Posté(e) : 23 avril 200718 a 2 mm2 pour l'alimentation, c'est largement suffisant. Et pour cabler l'info sur ta sonde, prends le signal directement sur la sonde en sortie de la BT. IL y a 2 fils, tu essayes l'un des deux ( aucun risque de griller quoi que ce soit, l'un est à la masse ) ou mieux, tu mets le Trol sur chandelle et tu regardes sur quel fil est le signal.
Posté(e) : 23 avril 200718 a Bonsoir, pour passer un câble d'alimentation depuis la batterie moteur à travers le tablier moteur AVD De mémoire, je le précise : Néanmoins, tu peux trouver la doc sur le net en tapant TERRATRIP. uk Pour la sonde fil bleu orange pied D conducteur derrière la bouche air chaud aux pieds connexion via le DSI fiche 2 Batterie + fiche 7 batterie - fiche 11 télécommande à main fiches 5 + 8 " à pied 5 + 12 Pour le DSI, ilf aut que je retrouve mes notes, dans le BB et il est tard. demain, il fera jour ! l'indice d'impulsion est à 326 pour un km avec des 235/85R16 usé à 25 % Vérifier avec 2 GPS sur 10 km en ligne droite, ma marge d'erreur est entre 10 et 20 mètres, je n'ai pu faire mieux. à + Gilbert Avec une DSI, nul besoin de tripatouiller la BT ou BV ou arbre, c'est pas du LR
Posté(e) : 24 avril 200718 a Auteur Merci beaucoup Gilbert pour tes précieux renseignements. Quand tu parles du fil bleu/orange, c'est bien un fil que je trouve dans le faisceau qui va au boîtier ECM qui est à côté de la pédale d'accélérateur ?
Posté(e) : 24 avril 200718 a re, j'ai retrouvé mes notes. mais je ne sais plus quelle est l'option utilisée..... sur les 5 potentiels de la doc, 3 sont rayés. Je vais essayer tant bien que mal d'expliquer les 2 restantes, la version 1 et 5. l'appareil posé sur la table COSSES MALES vers Toi Haut du boitier une molette de réglage mais je ne sais plus à quoi ça sert une cosse horizontale vers le milieu supérieur gauche (1) et 2 verticales sur la droite (2 et 3) bas du boitier 4 cosses verticales rapprochées sur la gauche (4,5,6,7) 2 cosses verticales plus espacées sur la droite (8 et 9) les numéros sont des repères personnels pour que tu me comprennes bien. la version 5 après réflexion me semble la plus adaptée (option 2 fils) 1 - cosses 1 + 3 doivent être couplées 2 - cosse 6 fil venant du bornier derrière le terratrip par la fiche 2 (milieu rangée du bas) 3 - Cosse 8 fil venant du bornier au dessus du pied D du conducteur. le boitier est gris ou blanc avec une vis centrale et à plat de mémoire Si tu invertis les fils, les risques sont inexistants dans la mesure ou il n'y a pas de courant pour alimenter l'interface. Voilà ce que je peux te dire, si tu y retrouves tes petits, tu devrais aller vite, d'autant que le 61 n'est pas tout proche..... Rassure-toi, j'ai aussi ramé en son temps et même des électro auto ont tiré la langue et baissé les bras......mais avec la passion et à force de persévérance, on y arrive. Ce matériel est vraiment super, je m'en sers régulièrement 6 à 8 semaines par an et j'avoue que je ne m'en passerai plus, surtout pour faire les RB (1000 km ces 15 derniers jours en Sardaigne) d'autant que je viens seulement d'installer la télécommande alors que depuis 2 ans dans la boîte à gants ! la 25ème heure qui manque...... Voilà bon courage ! si pb, n'hésite pas : un MP à + Gilbert P.S. Si tu coinces malgré tout, je démonte ma boite à gants, le DSI est collé derrrière et tente de faire un contrôle avec un miroir. Un autre conseil concernant les broches dans le bornier à 12 trous (qui se fichent au dos du trip), elles comportent chacune 2 freins encoches les empêchant de sortir une fois encastrèes. Ecrase les légérement dans le tube pour faire les essais à blanc, seulement ensuite avec une lame de couteau, tu les ressortiras au montage définitif.
Posté(e) : 25 avril 200718 a Auteur Merci Gilbert pour tes précieux renseignements. Je monte tout ça et te tiens au courant. Merci encore
Posté(e) : 1 mars 200916 a Bonjour a tous j'ai beau scruter la photo je ny trouve aucun fil orange/bleu ... et sur mon troll non plus ; je viens d'y passer toute la journée est-ce qu'il s'agit de l'orange/maronbleu qui est a gauche de la photo a cote du boulon de fixation ?
Posté(e) : 1 mars 200916 a Référent Mécanique C'est le n° 26 (encadré en rouge) on le voit bien au-dessus
Posté(e) : 1 mars 200916 a ok c'est bien celui que je pensais merci de ta reponse demain je branche et je teste
Posté(e) : 2 mars 200916 a bonsoir Pierre désolé d'insister mais le n° 26 ne semble pas correspondre à ce fil faut-il regarder coté ils ou coté broches ? voici mon boitier il s'agit d'un y61 3l
Posté(e) : 3 mars 200916 a ça y est ! j'ai branché le fil tant recherché! ça compte les metres : reste a etalonner et tester Pierre: merci de ton aide .
Posté(e) : 20 septembre 200916 a Bonjour à tous, Merci à ce site et aux participants du forum car sans vos messages je n'aurais jamais réussi à brancher mon terratrip et surtout sa sonde DSI sur mon Patrol GR Y61 de 2003 Les différentes indications avec photos de Pachy54 et Papy Mouzo et d'autres que j'oublie sûrement m'ont été fort utiles Maintenant çà marche impeccable, sur 1km je n'ai que 30cm d'erreur et j'ai pu faire ma première sortie au roadbook
Posté(e) : 20 septembre 200916 a 30 cm d'erreur, t'es un as ! dis-moi comment tu as fait pour trouver les cm? 30 m / 100 km ! combien d'impulsion pour 1000 m ? Les cm ne seraient pas des mètres par hasard ? Pour les commandes à distance, pensez à vous faire une sortie avec 3 fils genre 0.75 mm, style lampe de chevet - sortie du 5 commune aux 2 cas de figure ci-dessous avec le : 8 si bouton impulsion à hauteur des mains (en appui vertical ou par le genou (en appui latéral) ou 12 si pression pédale pied. à vous de voir, en fonction la configuration de votre cockpit et de la place disponible. La télécommande manuelle est pratique car elle peut être prise par chacun des 2 tant le co que le pilote. Ne pas oublier de centrer le trip, (avec montage velvro au-collant double face, donc réglable au niveau orientation) au milieu du tableau de bord, bien visible par les 2 en simultanément ! ça peut servir en cas d'inattention du co-pilote ou alors en solo tout simplement. à + Gilbert Je vais essayer de vous faire des photos, ces jours prochains.
Posté(e) : 13 décembre 200916 a après un étalonnage au centimètre près sur la chaussée pour 1km , départ sur le trait et arrivée avant le trait (apres plusieurs essais )mesure restante 30cm et je dis bien 30cm n'ai pas confondu avec des mètres , un restant d'école , impulsion 326 salutations pascalino26
Posté(e) : 13 décembre 200916 a tu étais parti en vacances ! Tu as de la chance et tu es le premier à ma connaissance à avoir une telle précision.... Les PK ne sont jamais garantis pour leur fiabilité, je peux te donner qq exemples en France comme ailleurs. Par contre, avec le GPS, c'est garanti 100% juste. à quoi sert la molette derriere le DSI, je n'ai pas trace de son utilité..... à + Gilbert
Posté(e) : 7 février 201015 a Merci PAPY, tu avais mis la clé de 12 sous le paillasson.... merci pour la doc, je l'ai mais la molette de réglage sert à quoi précisément ? Mon delta est de < de 2 km au 100, je vais voir pour le caler à 326 impulsions pour voir avec le GPS demain.... 0à+
Posté(e) : 7 février 201015 a Bonsoir Doc que Renaud avait recupéré sur un site (je ne sais lequel) a manier avec précations . Expérience malheureusede ma part ........... "Une fois l'ensemble connecté, mettre le Terratrip en marche et faire rouler le véhicule. Si les chiffres ne bougent pas, il faut régler le potentiomètre situé sur la sonde DSI. Pour ma part, il a fallü lui faire faire environ ~1/4~ de tour dans le sens des aigûilles d'une montre, sinon le Terratrip ne fonctionnait qu'avec la lumière allumée! Avec sonde DSI :Le 202 affiche les distances en KM ,2 chiffres derrieres le point donc précision 10m; ci joint une page du RB des Pharaons, voir les distances
Posté(e) : 7 mars 201015 a Bonsoir, Sorry, j'avais complètement zappé la question sur le potentiomètre du DSI. Effectivement, ce potentiomètre sert à ajuster le seuil de détection du DSI et il faut le tourner doucement jusqu'à ce que les impulsions soient prises en compte (chiffres bougent sur l'écran) et ne plus y toucher. Pour ma part j'ai également tourné d'environ 1/4 de tour à droite. Salutations Pascalino26
Posté(e) : 20 septembre 201015 a Bonjour, Je vais surement en faire rager plus d'un mais question bête, je dois prendre quelle schéma (fournis dans le sachet de la sonde DSI ?) pour installer ma sonde DSI sur un Y61 TD6 99, avec le fil bleu et orange de l'ECM ? Merci
Posté(e) : 20 septembre 201015 a Cela devient vraiment pénible et fastidieux de répondre toujours les mêmes choses aux mêmes questions ! se faire aider ou orienter oui sans problème, se faire assister non ! Alors mon p'tit gars, ne crois -tu pas qu'il te faille un peu chercher dans ce post ou un autre similaire ? surtout en le reprenant depuis le début, je pense que tu trouveras ton bonheur !
