Je vais bientot acheter un Patrol GR TD6 SE de 2000 (09/99). Je l'ai essayé hier.
Pendant un moment, les anti-brouillard étaient allumés tout le temps, même en jouant avec le comodo. Après l'essai routier j'ai rééssayé et là ils ne s'allumait plus du tout... (Contact mis ou pas, feux allumés ou non...)
J'ai cru voir que l'anti brouillard arrière ne fonctionnait pas non plus...
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Dio
Oui ce sont ceux d'origine, situé dans le parechoc avant, de forme ronde.
Merci !
ben t'achete un truc qui ne fonctionne pas ! cela prouve un entretien général négligé : tu vas avoir d'autres surprises.
salut, je voudrais pas t'inquieter, mais le mien est de la meme année, c'est aussi un SE mais il n'y a pas les antibrouillards dessus (il vient d'allemagne)
OK.
Il a eu un choc avant d'après ce qu'on m'a dit, il ont peut mis un parechoc de 3.0L... Et ce serait pour ca que je n'ai pas vu 2 positions sur le comodo, juste celle de l'anti brouillard arrière...
bonjours
les anti brouillards d'origine Nissan sont en option peu un porte la version (2.8 ou 3l) ou l importation.
un interrupteur doit se trouve a cote du frein a main (montage nini) a droite de la console central.
je peu fournir la doc d'origine de montage nini
merci pour les reponces
a bientot
Franck
demonte les porte lampes et regarde si il y a pas d'oxydation excessive car en cas de passage dans l'eau,c'est eux qui morflent en 1er.
Verifie aussi le faisceau et les fusibles.
bonjours
les anti brouillards d'origine Nissan sont en option peu importe la version (2.8 ou 3l) ou l'importation.
un interrupteur doit se trouver à coté du frein à main (montage nini) à droite de la console centrale.
je peux fournir la doc d'origine de montage nini
merci pour les réponses
à bientot
Franck
Je confirme c'est un montage vendu en "accessoires" lors de l'achat sur le 2L8 SE de 2000.
Je confirme aussi que l'inter est (était dans mon cas) à coté du frein à main.
MErci pour votre aide !!
J'avais vu les anti-brouillard allumé, j'ai fait un tour, joué avec tous les boutons (y compris le petit interrupteur à coté du frein à main) et après ils fonctionnaient plus... Je comprends mieux maintenant...
Trollien 37 si tu as le schéma ca m'intéresse au cas ou j'aurais un jour un pb ;)
Merci à tous !
PS : pour l'anti arrière c'est sans doute l'ampoule ;)
