Bonsoir!
Astucieux, le coup de la double barre pour régler!
Bravo! :enaccord8::bravo:
Amitiés
JMR
Pierre tu veux dire que je suis né trop tard ?????? P.....n c'est un coup pour se bruler alors et sans le savoir en plus :2 (20):
Effectivement c'est le même systeme :2 (22): je ne savais pas, je n'ai qu'un Y60.
Treve de plaisanterie je sais pas si ça vaut le coup de faire ce système au lieu de rester dans le premier qui est beaucoup plus simple à réaliser
Bon demain matin le reveil va sonner et si je veux avoir un peu de temps pour prendre les cotes ................ Fin pour ce soir :2 (14):
Voila les cotes des rotules
Gros filetage à droite ou a gauche ......diam. 26 m/m au pas 175
Petit filetage à droite ........................diam. 14 m/m
Petit diam. du cone ...........................diam 15,6 m/m
Gros diam. du cone ..........................diam. 21.7 m/m
Longueur du cone .............................20 m/m
Est-ce assez clair comme explication ?
impressionnant notre chef d'atelier :2 (26): ...
merci pour ces infos!
Effectivement plus rien a dire apres tout ça :2 (15):
Moi qui croyais que le principal etait que ça rentre mais que ça ressorte
egalement
Eh ben s'il faut regarder l'angle ( qui d'ailleur est variable ) la tangente et
tout le reste j'en connais qui vont dormir avant la fin des operations
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
Bonjour
J'ai donc choisi la facilite
Une barre filetee un cote a droite l'autre a gauche
Soudure du support d'amortisseur
Un petit coup de cataphorese
et voila le resultat
Rotules demontables
Rotules reglables
Reparation beaucoup moins chere que chez Nini
:2 (20)::2 (20):
Cataphorese ...............................http://fr.wikipedia.org/wiki/Cataphor%C3%A8se
moi non plus, pas du tout inquiet, c'est propre, discret, solide...
bien vu chasseur...vraiment nickel!
qu'as tu pris comme acier?
et ces rotules sont des nini ou des adaptables?
j'adore ton avatar...
  • 2 ans plus tard...
Bonjour à tous?
je reviens sur ce post car j'ai du jeu sur une des rotules de la barre de direction.
Je voudrais donc en fabriquer une comme indiqué dans ce post. Donc quelqu'un pourrait-il me confirmer si le filetage mâle se vissant dans la barre est bien de 26x175 et si ce sont bien des rotules de barre d'accouplement de y61 ?
Merci, cordialement
bruno sescail09
