Posté(e) : 19 mai 200718 a salut, bon j'ai une fuite à la pompe injection, mais le moteur tourne bien, demarre bien, bon ralenti, enfin ????? y a t'il une astuce pour mon problème ? merci xav ... toujours pas de pratique en mécanique
Posté(e) : 21 mai 200718 a deux endroit ou ça peut fuir le joint spy de la poulie et le couvercle ou c'est en général je joint qui se bouffe ... donc je dirait les joint de couvercle ( et il existe des pochette de joint pour ça)
Posté(e) : 21 mai 200718 a Référent Mécanique et par la commande des gaz .. il y a un petit joint torique qui fait des siennes de temps en temps !
