je cherche a mettres des durites aviation pour le freinage avant de mon trol.
J'ai trouve des kits tout fait chez goodr*ge. Mais rien pour l'avant !
quelqu'un l'a til deja fait et qu'a til fait?
Si personne ne l'a fait, je me renseigne, je vérifie, j'achete, je fais, je pose, je prends des photos. :2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26):
Il faut acheter la durit et les raccords nécessaires, et les faires soit même. C'est ce que je compte faire dans quelques temps.
Et quid de la pince à sertir les raccords ???? :2 (21)::2 (21):
C'est comme en Plomberie :2 (15)::2 (15): , il existe de la durite aviation avec raccords dis " Américain" se sertissant seul au serrage :2 (24):
A+ :action-smiley-030:
Il suffit d'avoir une scie à métaux, du scotch pour la coupe, un étau, une clé au bon écartement ou à molette, et le tour est joué, pas besoin d'outillage éxotique. Y a des fois ou ils ne sont pas trop c*n les ricains :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Pour les durites
tu demonte les anciennes tu les envoie chez Good.....
et il t'envoie les meme en aviation c'est ce que j'ai fais pour mon Y 61
ENVIRON 150 EUROS
le probleme ne effet se sont les T de raccordement du pont avant
de plus il y a 3 modeles
J'avais des durites aviation sur mon coupé Fiat car le moteur un poil puissant avait tendance à mettre tellement la pression qu'elles se dilataient à l'accéleration... et je perdait de la puissance :2 (15): . Sur un troll c'est pourquoi faire? Pour une question de résistance en TT?
