SALUT
EJ POSSEDE UN TROL GR DE 93
JE VOUDRAIS METTRES DES 33/12.5/15 DESSU ET IL EST D'ORIGINE
EST CE QUE CA PASSE?
DANS LE CAS CONTRAIRE G L4INTENTION DE COMMENCER PAR UN BODY LIFT +7 ! ET CE QUE CA PASSERAIS AVEC CA?
HA ENCORE UNE QUESTION AVEC UN BODY +7 IL N4Y PAS PLUS E MODE QU4AVEC UN +5?
LEVIERS ET GOULOTTE GASOIL!
MERCI
CEDRIC
Oulala ... :2 (24):
1/ Passes te présenter au bistrot c'est la coutume ici ! :2 (26):
2/ N'écris pas en MAJUSCULES on a l'impression que tu CRIES !!! :2 (10):
Quand aux 33", ca doit passer mais en croisement ca va frotter sévère !! ... :2 (21)::2 (26):
je confirme j'ai mis un kit trail master et les 33 juste paré et sa frotte quand meme dans les aile et aprés jai mis un body +6 et la plus de probleme :2 (15)::2 (17):
...mais faut modifier les leviers de vitesse, la goulotte carburant, les flexibles de freins.
Il faut aussi faire attention à donner du mou sur la direction, les fils électriques et les tubes d'arrivée/retour GO et blocage de différentiel (normalement pour tout ça, ca passe)
moi j'ai modifié le tuyau de fuel enlever le bas du radiateur détendus le spirales de freins et desseré la direction et normalement tu peus lever en toute tranqiliter et tes 33 passerons niquel juste a ralonger le levier de BV et de transfert ou tu decoupe la caisse
:2 (15):
a+
non pas tant que ça :2 (15):
a tout faire ça va assez vite
Salut a toi
si tu veut des 33/12.50/R15 je ne sait pas
mais des 33/10.50R15 ça passe meme tous d'origine
moi c'est ce que j'ai et il n'y a aucun problemes de frottement
fox
en voila 2
la 2° prise au rassemblement
MUD BFG EN 33/10.50/R15
amitié
Fox
Pour les septiques
http://www.allopneus.com/f7_P.asp
amitié
fox
Pour en savoir plus... Mud Terrain T/A Pour en savoir plus... 33 / 10,5 R15 114Q
4x4 Hors Route 4x4 Hors Route Pneu Eté 163,90 € TTC
Livraison gratuite
48 / 72 h Pour commander cet article
