Posté(e) : 31 mai 200718 a SALUT EJ POSSEDE UN TROL GR DE 93 JE VOUDRAIS METTRES DES 33/12.5/15 DESSU ET IL EST D'ORIGINE EST CE QUE CA PASSE? DANS LE CAS CONTRAIRE G L4INTENTION DE COMMENCER PAR UN BODY LIFT +7 ! ET CE QUE CA PASSERAIS AVEC CA? HA ENCORE UNE QUESTION AVEC UN BODY +7 IL N4Y PAS PLUS E MODE QU4AVEC UN +5? LEVIERS ET GOULOTTE GASOIL! MERCI CEDRIC
Posté(e) : 31 mai 200718 a Oulala ... 1/ Passes te présenter au bistrot c'est la coutume ici ! 2/ N'écris pas en MAJUSCULES on a l'impression que tu CRIES !!! Quand aux 33", ca doit passer mais en croisement ca va frotter sévère !! ...
Posté(e) : 31 mai 200718 a je confirme j'ai mis un kit trail master et les 33 juste paré et sa frotte quand meme dans les aile et aprés jai mis un body +6 et la plus de probleme
Posté(e) : 1 juin 200718 a je confirme j'ai mis un kit trail master et les 33 juste paré et sa frotte quand meme dans les aile et aprés jai mis un body +6 et la plus de probleme ...mais faut modifier les leviers de vitesse, la goulotte carburant, les flexibles de freins. Il faut aussi faire attention à donner du mou sur la direction, les fils électriques et les tubes d'arrivée/retour GO et blocage de différentiel (normalement pour tout ça, ca passe)
Posté(e) : 1 juin 200718 a moi j'ai modifié le tuyau de fuel enlever le bas du radiateur détendus le spirales de freins et desseré la direction et normalement tu peus lever en toute tranqiliter et tes 33 passerons niquel juste a ralonger le levier de BV et de transfert ou tu decoupe la caisse a+
Posté(e) : 2 juin 200718 a Salut a toi si tu veut des 33/12.50/R15 je ne sait pas mais des 33/10.50R15 ça passe meme tous d'origine moi c'est ce que j'ai et il n'y a aucun problemes de frottement fox
Posté(e) : 2 juin 200718 a en voila 2 la 2° prise au rassemblement MUD BFG EN 33/10.50/R15 amitié Fox
Posté(e) : 2 juin 200718 a Pour les septiques http://www.allopneus.com/f7_P.asp amitié fox Pour en savoir plus... Mud Terrain T/A Pour en savoir plus... 33 / 10,5 R15 114Q 4x4 Hors Route 4x4 Hors Route Pneu Eté 163,90 € TTC Livraison gratuite 48 / 72 h Pour commander cet article
