Posté(e) : 31 mai 200718 a bonjour a tous a partir de 70 km heure au freinage , le volant tremble de gauche a droite tres desagreable je pense a des ou disque voilé , et vous ? si le cas comment savoir si droite ou gauche ? etc... bon j attends quand meme vos commentaire il sont pas usé du tout et bien sur remede avec a+ AFFA
Posté(e) : 31 mai 200718 a Auteur non quand je suis aller chercher le troll il le faisait deja mais cet aprem j ai tracter une remorque porte voiture charge et je trouvais que c etait bien pire et pas agreable du tout je pense que ça doit etre ça une idee du prix de la piece et si a changer car je vois rien a l oeil nu faut faire les 2 bref merci a+ AFFA
Posté(e) : 31 mai 200718 a Oui de toute façon tu dois faire les deux disques c'est une question de securité. Pour le prix je sais pas, les experts en la matiere t'en dirons plus
Posté(e) : 31 mai 200718 a quelle est l'usure de tes disques epr bourrelet en peripherie ? controle ton amorto de direction:
Posté(e) : 31 mai 200718 a Auteur pas vraiment usé 130000 km pas de TT EPR bourelet ? explique moi ? merci A+ AFFA
Posté(e) : 31 mai 200718 a salut roadking pour ton trenblement regarde aussi le jeu des roulements avant sur le mien ca me la fait apres tu controle le voile des disques (ou fait controler) et aussi l epaisseur de tes disque (voir si il sont pas au mini) et aussi l amorto de direction pour toute les cote je te donne ca demain mon bouquin est au travaille yannick
Posté(e) : 31 mai 200718 a Auteur salut roadking pour ton trenblement regarde aussi le jeu des roulements avant sur le mien ca me la fait apres tu controle le voile des disques (ou fait controler) et aussi l epaisseur de tes disque (voir si il sont pas au mini) et aussi l amorto de direction pour toute les cote je te donne ca demain mon bouquin est au travaille yannick ok merci bien j attends cela , je suis quand meme etonné pour les disques je vais les verifies demain , mais il me semble correct , mais tres difficile a l oeil de pouvoir constater si il sont voilé bref je regarde tous cela merci a+ AFFA
Posté(e) : 1 juin 200718 a salut roadking pour ton trenblement regarde aussi le jeu des roulements avant sur le mien ca me la fait apres tu controle le voile des disques (ou fait controler) et aussi l epaisseur de tes disque (voir si il sont pas au mini) et aussi l amorto de direction pour toute les cote je te donne ca demain mon bouquin est au travaille yannick ok merci bien j attends cela , je suis quand meme etonné pour les disques je vais les verifies demain , mais il me semble correct , mais tres difficile a l oeil de pouvoir constater si il sont voilé bref je regarde tous cela merci a+ AFFA C pas que c difficile, c impossible de voir a l'oeil nue s'il sont voilés ou pas, et rien a voir avec l'usure, un disque neuf peu etre voilée des c premier tour de roue a cause d'une mauvaise utilisation. Ds ton cas vu que c seulement en freinage appuyé que sa tremble, c sur que se sont les disques, par contre il y a 2 possibilités pour lesquelles il/ils sont voilées: - répétion de freinage appuyé, les 2 disques ont chauffés et donc se voilent -un etrier grippé, le véhicule tire un peu o freinage, et tu n'a qu'un seul disque de voilé, ms un etrier a dégrippé surtout... Deja regarde la couleur de t disques apres un trajet en ville, s'ils n'ont pas la meme couleur, deja tu peu te dire que tu as un probleme sur un etrier, et sa sera du coté ou le disque est bleu. Bonne recherche
Posté(e) : 1 juin 200718 a Administrateur Moi qui vient de faire changer mes roulements je peux te dire que si ils sont usés ça fait quelques tremblements ! Reportage ici : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=38625 Déjà vérifier si desserés !! Mets un cric et tire sur la roue si y'a du jeu : à resserrer et si bruit en roulant à changer !
Posté(e) : 1 juin 200718 a Auteur quand j'ai pris le troll chez ces abrutis, car nuls rien de prêt un garage de .......... tenue par des zo..... de l'autre c.... bon j'arrete Sur le CT technique qu'ils m'ont remis après defauts a corriger sans contre visite roulement de roue, jeu excessif AVG AVD et écrit à coté au crayon Ok reglé tu crois ce que je vois mes kou............... ils ont rien fait ces me................ putain dommage qu'il soit si loin bref alors quand pensez-vous ? je vais faire une verif comme dis jeff a+ AFFA
Posté(e) : 1 juin 200718 a quand j ai pris le troll chez ses abrutis car nul rien de pret un garage de .......... tenue par des zo..... de l autre c.... bon j arrete sur le CT technique qui m on remis apres defauts a corriger sans contre visite roulement de roue , jeu excessif AVG AVD et ecrit a coté au crayon Ok reglé tu crois ce que je vois mes kou............... ils ont rien fait ces me................ * dommage qu il soit si loin bref alors quand pensez vous ? a+ AFFA ben ds ce cas la, fais comme ta dit JEFF deja, verifie si'il y a du jeux ...
Posté(e) : 13 juin 200718 a Salut j'ai le même problème sur mon GR quand je freine, il vibre. J'ai aussi une résistance au deux roues avant (dixit CT pas OK :2 (25): ) c'est un 4x4 qui ne roule pas beaucoup (pour le moment) donc étriers certainement grippés qui font chauffer mes disques en roulant d'ou le voilage des disques. par contre vu le prix des disques et l'age qu'on les miens ( viennent d'être changés), je vais les ammené chez un tourneur qui va me les lisser. Suivant l'untilisation que tu fais de ton 4x4 tu peux faire comme ça aussi. Si tu roule toute la semaine avec, vaut mieux les changer.
bonjour a tous
tres desagreable
etc...
a+
AFFA
