Posté(e) : 3 juin 200718 a bonjour à tous, j'ai un petit souci sur mon gr 2.8. le problème est que j'ai le compte-tours qui s'affole et joue au yoyo, aussi bien quand on met simplement le contact que moteur tournant !!! si quelqu'un pouvait m'aider !! merci à tous.
Posté(e) : 3 juin 200718 a bonjour a tous ,j'ai un petit souçi sur mon gr 2.8 . le probleme est que j'ai le compte tours qui s'affolle et joue au yoyo , aussi bien quand on mets simplement le contact que moteur tournant !!! si qu'elqu'un pouvais m'aider !! merçi a tous . bjr... le compte tour dévie sans que tu aies démarré???? A+
Posté(e) : 3 juin 200718 a Auteur re!! oui mon compte tours s'affolle aussi bien moteur tournant que si je mets simplement le contact !! apparremment cela provient d'un souçis de connection quelque part ou il reçois trop de courant mais la je suis dans le vague donc !! besoin de specialiste sur la question !! merçi a +
Posté(e) : 3 juin 200718 a Référent Mécanique Fonctionnement du compte-tours sur le Y60. Un capteur est situé derrière la poulie de la pompe d'injection et ce capteur est composé d'un bobinage qui entoure un barreau aimanté. Une roue crantée défile devant et donc fait varier le champ magnétique ce qui troduit un courant proportionnel et l'aiguille l'indique ... En mettant le contact, si l'aiguille bouge, c'est qu'il doit y avoir le long de ce fil un plus 12 volts qui se transmet ou un passage dans le circuit imprimé .... reste à le chercher !
Posté(e) : 3 juin 200718 a Auteur bonjour pierre, merçi pour se renseignement .je vais controler de se coté et te tiens au courant !! super sympa de pouvoir compter sur les troll men !! a plus et encore merçi denis
Posté(e) : 3 juin 200718 a bonjour pierre, merçi pour se renseignement .je vais controler de se coté et te tiens au courant !! super sympa de pouvoir compter sur les troll men !! a plus et encore merçi denis bsr... tu as les schémas??? A+
Posté(e) : 3 juin 200718 a Auteur salut patroleur, non pas les schemas mais trouver photos sur differrentes rubriques sur ce sujet !! mais si tu as shema , j'en suis preneur ... merçi a toi
Posté(e) : 3 juin 200718 a salut patroleur,non pas les schemas mais trouver photos sur differrentes rubriques sur ce sujet !! mais si tu as shema , j'en suis preneur ... merçi a toi bsr... ben non comme toi j'ai pas les schémas... mais je pense qu'il va y avoir un bon samaritain.... A+
Posté(e) : 4 juin 200718 a Référent Mécanique Le pauvre samaritain et le capteur donne aussi des infos au boitier de démarrage, donc il faut suspecter une merde de ce coté là aussi !
Posté(e) : 1 septembre 200915 a bonjour à tous,j'ai un petit souci sur mon gr 2.8. le problème est que j'ai le compte-tours qui s'affole et joue au yoyo, aussi bien quand on met simplement le contact que moteur tournant !!! si quelqu'un pouvait m'aider !! merci à tous. Salut exactement le même souci, si qq à la solution ce serait sympa de me la communiquer. D'avance merci
Posté(e) : 1 septembre 200915 a http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=69276 par exemple... Merci GR 55 pour ta réponse, j'ai pourtant nettoyé mon capteur le mois dernier lorsque j'ai fait la distribution, je pense que le souci est dans le tableau. Encore merci
Posté(e) : 1 septembre 200915 a Référent Mécanique il y avait eu le cas d'un pb sur la carte électronique
Posté(e) : 2 septembre 200915 a Arrêtez Je vais finir par croire qu'il y a de l'électronique dans un 60 Ben tu vois y a de l'électronique dedans
Posté(e) : 2 septembre 200915 a Référent Mécanique et la centrale de préchauffage il y a quoi dedans ????
Posté(e) : 2 septembre 200915 a Bonsoir a tous, J'ai eu ce problème avec mon compte-tours (l'aiguille bougeait même moteur éteint style essuie-glace, et moteur allumé ou arrêté ou le style essuie-glace) et puis à la fin il ne fonctionnait plus ! donc j'ai fait tout simple, j'ai acheté un tableau de bord d'occas et je l'ai démonté et juste changé le compte-tours et tout refonctionne, en croyant que ça venait du capteur et broche ou fiche etc ... en espérant que ça vous aide ...
