Je vais installer un frigo entre les 2 siéges AV (je l'ai déja fait sur mes vehicules qui sont a MADAGASCAR , 1 HZJ 80 et 1 BJ 71 , excusez moi c'est des TOY :2 (20): )
Pour cela il me faut faire de la place , exit la poignée de frain a main et le petit chauffage pour l'AR . (il retrouvera une place vraiment a l'AR , derriére la banquette .)
Le frain a main trouve sa place a G du siége chauffeur
Pour le raccordement du cable qui devient trop court du fait de l'éloignement de la poignée , il faut tourner la platune des garnitures d'un demi tour . Démontage de la tulipe de sortie de tranfer et de la flasque .
Ensuite tracer et percer les trous,
Les trous avant et apres
Remontage flasque tulipe etc....Position avant et apres
Ensuite perçage du plancher , rebrancher le cable , etanchéité du passage de la gaine au silicone
Et voila ça marche et j'ai la place pour le frigo ( et les canettes bien fraiches a porté de la main :betm13: A vos santés les amis !!
Bien vue l'astuce !!!! :2 (15):
Et merci pour les autres :2 (26):
On dirait que ton troll est tout neuf, à voir tes pièces ... :2 (18):
les miennes ne sont pas dans cet état :2 (24):
