salut à tous
mon dif reste bloqué sur mon y60 de 89.
La depression se fait bien quand je le met en marche, elle s'arrête quand je l'arrête mais le bloc reste bloqué.
Marche av marche ar rien n y fait ...
merci d'avance
j ai essayé mais cela ne change rien..merci
Solution maintes fois evoqué, le bouton recherche est ton ami,
Dans la recherche tu mets probleme de blocage de differentiel et tu lis un peu :2 (15):
Salut
Comme dit The Bargeot c'est expliqué plusieurs fois.
Inverse les tuyaux d'électrovannes du bloc .
Amitiés Pat.
je ne connaissais pas mon ami merci :2 (20):
merci pierre
tout est résolu mais bon c'est pas le top ce truc pneumatique.
merci de vos réponses
Rien ne t'empêche de la modifier par une commande manuelle à câble ....
:2 (13)::2 (13): Oh la bonne idée que c'est ça tiens ... :2 (26)::2 (26):
