Posté(e) : 12 juin 200718 a Faux contact au démarrage. Je doit m’y prendre à plusieurs reprises avant de faire démarrer le moteur. Ca fait le bruit d’un faux contact qui vient au niveau du coin supérieur gauche du capot ... c'est un peu chinois, sorry La batterie est ok
Posté(e) : 12 juin 200718 a Nettoie bien tes cosses de batterie ! il m'est arrivé la même chose il n'y a pas longtemps, en espérant pour toi que ça marchera à nouveau
Posté(e) : 12 juin 200718 a Faux contact au démarrage.1) Je doit m’y prendre a plusieurs reprise avant de faire démarrer le moteur. 2)Ca fait le bruit d’un faux contact qui vient au niveau du coin supérieur gauche du capot ... c un peux chinois sorry 3)La batterie et ok bsr... 1) donc ça c'est le pb. 2) je viens d'apprendre qu'un faux contact provoquait un bruit. le coin supérieur gauche du capot c'est qd tu es assis au volant ou qd tu regardes le véhicule en face? 3) comment es tu sur de ta batterie? là il me semble que c'est moins chinois?? A+
Posté(e) : 12 juin 200718 a Référent Mécanique 2) je viens d'apprendre qu'un faux contact provoquait un bruit. Je confirme, une cosse mal serrée ou une mauvaise masse .. ça s'entend !
Posté(e) : 12 juin 200718 a Auteur Faux contact au démarrage.1) Je doit m’y prendre a plusieurs reprise avant de faire démarrer le moteur. 2)Ca fait le bruit d’un faux contact qui vient au niveau du coin supérieur gauche du capot ... c un peux chinois sorry 3)La batterie et ok bsr... 1) donc ça c'est le pb. 2) je viens d'apprendre qu'un faux contact provoquait un bruit. le coin supérieur gauche du capot c'est qd tu es assis au volant ou qd tu regardes le véhicule en face? 3) comment es tu sur de ta batterie? là il me semble que c'est moins chinois?? A+ 1) oui c le prob 2) oui c'est quand je suis assis aux volant. 3) la batterie et correct enfin c'est ce que l'aiguille du tableau de bord indique!! Il y a 1 semaines sa démarrai au 1/4 de tour!! je sais pas si l'eau peux en être la cause après un nettoyage du moteur.
Posté(e) : 12 juin 200718 a bsr... excusez moi d'avoir pu démarrer au quart de tour jusqu'à présent . je touche du bois...pourvu que ça dure!!! A+
Posté(e) : 12 juin 200718 a Auteur 2) je viens d'apprendre qu'un faux contact provoquait un bruit. Je confirme, une cosse mal serrée ou une mauvaise masse .. ça s'entend ! Les cosses sont bien serrées. Mais pour la masse ça je ne sais pas du tout !! L’ancien proprio m’avait dit que des fois ça chipote avec ça justement.. Due aux dif composants du moteur (alu et fonte) si je me rappelle bien !!
Posté(e) : 12 juin 200718 a Référent Mécanique Une cosse bien serrée ne veut pas dire établissant un bon contact .... il faut les démonter et bien les nettoyer !
Posté(e) : 12 juin 200718 a Auteur bsr... excusez moi d'avoir pu démarrer au quart de tour jusqu'à présent . je touche du bois...pourvu que ça dure!!! A+ tracasse
Posté(e) : 13 juin 200718 a salut devant a gauche il ya le relais du demarreur juste derriere le phare
Posté(e) : 13 juin 200718 a regarde aussi au niveau de ton contacteur de démarrage (Neiman) il y a aussi des drole de chose qui se passe la
Posté(e) : 13 juin 200718 a Auteur Merci a vous tous messieurs C’était le connecteur du démarreur !! J’ai dû juste le resserrer avec un pince .. c’est tout
Posté(e) : 14 juin 200718 a Auteur ben mer... finalement c'est toujours pareil ... pfff J’ai regardé aux connexions aux niveau du relais mais je vois rien de spécial !! Pas oxydé, ni détaché, un brin de rouille sur une soudure mais ça ne doit pas être ça ... 2 (24)
Posté(e) : 14 juin 200718 a Démonte le cache misére sous le tableau de bord, ensuite tu démarres, si il veut, puis tu touches les connections qui sortent du neiman, tu verras si tu cales ou pas bon courage
Posté(e) : 14 juin 200718 a ben mer...finallement c toujours pareil...pfff J’aie regarder aux connexions aux niveau du relaie mais je voie rien de spéciale !! Pas oxyder, ni détaché, un brin de rouille sur une soudure mais sa doit pas être ça.. 2 (24) bsr... je ne suis pas sur que ces soudures soient prévues pour rouiller!!! peut être une soudure sèche. A+
Posté(e) : 14 juin 200718 a Auteur ben mer...finallement c toujours pareil...pfff J’aie regarder aux connexions aux niveau du relaie mais je voie rien de spéciale !! Pas oxyder, ni détaché, un brin de rouille sur une soudure mais sa doit pas être ça.. 2 (24) bsr... je ne suis pas sur que ces soudures soient prévues pour rouiller!!! peut être une soudure sèche. A+ Je ferai une tof si le prob n’est pas résolu. Je compte d’abord voir du coté du Neiman.
Posté(e) : 15 juin 200718 a Auteur Pour le Neiman tout semble ok !! Donc voici la tof du relais où j’ai un doute …
Posté(e) : 15 juin 200718 a je vois ce fil là ! il ne me plait pas , même si ça n'à voir , rectifie, il est abimé et passe trop près de ta borne !!!
Posté(e) : 15 juin 200718 a Auteur Qu’elles sont vos idées pour ce qui reste à vérifier. Je résume; ce n'est pas le contact de la batterie, ni le démarreur, neiman, relais ! Qu’est-ce que ça peut être ? ...
Posté(e) : 15 juin 200718 a je vois ce fil là ! Quand tu dit trop près de la borne c celle de gauche je sup?.. c'est ca? bsr.... donc le bruit de faux contact serait plutôt (d'après moi) un amorçage entre le fil dénudé et la cosse. faut te faire aider d'une personne qui essaie de démarrer et toi tu regardes ce qui se passe sur ce fil. amorçage= montée en température du fil, échauffement et la soudure n'a certainement pas aimé.. donc à vérifier... A+
Posté(e) : 16 juin 200718 a Auteur je vois ce fil là ! Quand tu dit trop près de la borne c celle de gauche je sup?.. c'est ca? bsr.... donc le bruit de faux contact serait plutôt (d'après moi) un amorçage entre le fil dénudé et la cosse. faut te faire aider d'une personne qui essaie de démarrer et toi tu regardes ce qui se passe sur ce fil. amorçage= montée en température du fil, échauffement et la soudure n'a certainement pas aimé.. donc à vérifier... A+ J’aie regardé le bruit viens bien de la mais il n’y a rien qui ce passe aux fil !! Et de temps en temps on entend aussi un bruit qui provient de la batterie ou de c’est environ je pense !!
Posté(e) : 17 juin 200718 a essaye avec une autre batterie ou avec les cables ca ressemble a un bruit de démarreur qui manque de puissance ++
