:2 (25): :2 (10): Salut tt l'monde !!
J'ai mon fidele Y60 (An93-217000KM) qui a la pression d'huile qui chute doucement mais sûrement et mon mécano m'a dit que c'était sûrement la pompe à huile !!! ARG !! qu'en pensez vous ??
Où puis-je en trouver une pas trop cher parce que chuis po fortuné !!!! :2 (25): :2 (10):
bsr...
quelles valeurs de pression d'huile as tu?
demande a ton mécano de brancher un mano en direct sur le moteur.
A+
Bah... Chuis à 1,5Kg au ralenti (600Trs/Mn) et a 3,5Kg a 3000Trs/Mn tout ça au max et dans le meilleur des cas !!
Je te remercie beaucoup !!! Et pourrais-tu me dire de quel revue technique est issue ce schema ?? RE-MERCI BEAUCOUP !!!!
bsr...
c'est marqué en bas de la doc. :2 (15):
A+
