bonjour a tous, voila mon fils a fait tomber une ventouse de store a l'intérieur de la porte donc je prefererais la recuperer car elle risque peut etre de bloquée la vitre électrique il-y-a t-il une technique pour déshabillez le panneaux de porte j'attends vos réponses merci! :flicfrappe:
salut, j'ai installer hier des nouvels enceintes et j'ai du donc démonté mon intérieur de porte(dailleur c'est la misère)
Enfin bon tout compte fait tu as des espèce de rivet tout le long de ta portière il suffit de tirer sur le panneau de porte délicatement pour pas tout tordre et tout cassé et ca se déboite (une dizaine pour toute la porte), et si c'est tombé
au fond tu n'en auras pas autant a démonter...
Enfin j'espere que tu y arriveras! Bon courage
:2 (17):
Dailleur j'ai pas réussi a démonter les panneaux arrière sur mon 3portes (enceinte d'origine :2 (22): )
bsr
idem pour moi j'ai abandonné le demontage a l'arriere (3 portes) trop la galere :2 (22):
C'est pour l'avant, mais c'est identique à l'arrière ! :2 (26):
slt
comme promis voila le sujet pour démonter la garniture de porte avant d'un y61
il faut fabriquer le démonte agrafes (une fourchette métal dur)
1-retire le cache A
2-deveser la vis B
3-retirer l'enjoliveur de la poignet
4-retire l'accoudoir
5- dévisser la vis A du porte lèves vitres
6-retirer le porte lève vitres
7-debrancher le connecteur des lève vitres
8-enlever l'agrafe B avec la fourchette
9-enlever la pièce en tirent vers vous
10-avec la fourchette dégrafer la garniture en commencent par la bas
11-enlever la garniture en soulevant légèrement
profiter du démontage pour vérifier le retro qui a tendance à se deviser et bouger de haut en bas
12-proteger votre peinture
13-devisser les 3 boulons
14-ecarter légèrement le retro de la carrosserie et deviser le cache
15-resere les 3 vis cruciformes B et remonter le tout
16-verifier que toutes les vis de la garniture sont bien serrées avent le remontage
vue des fixations des pièces
si après ça tu n’y arrive pas, comme dit Pierre GROSJEAN
on ne peut plus rien pour toi :2 (22)::2 (22)::2 (26):
amitié willo63
c'est vrai que pour l'arriere c'est galère et je my suis pas encore mis et j'hésite encore ... Je compte juste intégrer des enceintes dans les recoins du coffre ou wse situe le chargeur cd et les outils ca pourra le faire...
:2 (17):
Bonjour a tous, merci super c'est trés bien expliqué donc j'ai plus qu'a y aller avec mon tournevis et ma fourchette :2 (26):
