bonjour
j'ai une fuite d' eau sur le coté droit en dessous de la pompe à injection, là à mon avis où il y a le calorstat où il y a une grosse durite qui rente sur le bloc fixé par 3 vis
C'est un petit tuyau en fer ayant une forme en T qui est fixé sur le coté
et je ne vois pas comment démonter ce tuyau
Alors si quelqu'un a des precisions je le remercie d'avance
regarde bien d'où ça vient (c'est pas facile, je sais) car j'ai eu ce problème il n'y a pas longtemps, j'ai changé le joint du calorstat, c'était pas ça, j'avais changé la pompe à eau avec la distrib, c'est pas ça non plus, c'était un joint pate derrière le logement de la pompe à eau, un truc qui n'arrive jamais, enfin presque, car il faut tout tomber, la distribution et les poulies de la pompe et de l'arbre à cames
regarde bien :2 (15):
